Page 2 sur 8 • Partager •
Page 2 sur 8 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph
Cte travail de dingue!!
Tu as l'intention d'en faire quoi de cette magnifique bête de course?
Hulst- capitaine
Hulst a écrit:Cte travail de dingue!!
disons que dans un avenir plus ou moin proche, elle fera du circuit histoire que ma cherie et moi on puisse se défouler le week end ^^
mecasteph- caporal
bon boulot et ca donne quoi en mode atmospherique?
Stéphane- colonel
Stéphane a écrit:bon boulot et ca donne quoi en mode atmospherique?
et bien en comparaisont, j'ai fait le test avec une autre xsara 167ch, la reprise que j'ai avec la saxo en 5eme donne pareil que la xsara mais cette derniere en 3eme, car j'ai oublié de préciser, mais y a un pont court dans la boite aussi.
mecasteph- caporal
Tu compte retoucher le rv au moment de monter le compreseur ?
franck 21- sergent
mecasteph a écrit:Stéphane a écrit:bon boulot et ca donne quoi en mode atmospherique?
Wouah ça doit arracher le bitume!!
Guillaume
ZX break Flash D 235 000 kms
Hulst- capitaine
franck 21 a écrit:Tu compte retoucher le rv au moment de monter le compreseur ?
en faite, tout dépendra de mon rapport Co a la sonde lambda, mais logiquement, avec 0.8bars de pression avec un compresseur, il devrait pas y avoir besoin de modifier le bloc.
mecasteph- caporal
ok, en esperant que tu nous fasse pas un salade de bielle, par contre je voit pas le raport avec le CO ?
franck 21- sergent
le rapport avec le Co, alors, pour faire tres simple et basic, c'est une histoire de richesse du melange, et donc en fonction de ça, suivant les reglages et l'explosion dans le cylindre, ça aide a savoir quels sont les modifs a faire sur la mécanique, comme le rapport vollumétrique, ou encor le tarage des injecteurs. c'est une valeur tres importante a connaitre pour une bonne prepa moteur.
mecasteph- caporal
le rv ne joue pas sur le melange contraiment au debit des injecteur a la pression d'essence et a la pression de sural , enfin il me semble, je suis pas preparateur mais j'ai quelque notion, un rv elever est bien pour des athmo car comprime plus le melange, sur un turbo ou kompreseur on baisse le rv (avec des cale , joint de cucu epais, rectif des piston) apres il est possible de garder un rv d'origine (il est de combien sur la xsara ? 1:10 ? ) par contre l'equipage mobille en prend plein la gueulle donc bille en H vilo forger ect...
franck 21- sergent
Ce qu'il veut dire c'est qu'il saura quels réglages il doit faire grâce au CO relevé. Il pourra ainsi jouer sur le tarage des injecteurs, RV etc... pour arriver à la combustion parfaite
remy- lieutenant
faudra voir avant quand meme car 0.8 bars ce n'est pas rien non plus ce serait dommage de tout casser a la premierre pleinne charge
franck 21- sergent
oui, t'inquiete, je verifierais bien tout, et de toute façon, je sais que ce genre de montage a déja été fait sur xsara et meme homologué en suisse sans ouvrir le moteur.
mecasteph- caporal
Salut,
Très propre le boulot que tu a réalisé sur cet saxo.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Thomas- caporal
des nouvelles de ton bolides meca
dominique- lieutenant
dominique a écrit:des nouvelles de ton bolides meca
+1 oui
tu en et ou
Page 2 sur 8 •
