La ZX 1.4li de RC31400
Page 2 sur 4 • Partager •
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: La ZX 1.4li de RC31400
je pense pas que sa soit autoriser pour ta monte d'origine
il faut que je regarde si tu veut
regarder quoi?
je comprend pas ce que sa veut dire monte d'origine
rc31400- Messages: 18
sur ZX Passion et bon surf!
La monte c'est la taille du pneu. Il faut s'assurer que la taille des pneus sur les jantes que tu convoites soit homologuée pour ta voiture.
rc31400 a écrit:regarder quoi?
whizztyq- lieutenant
ok
et comment je peut le vérifier?
Le mieux c'est de se renseigner auprès d'un contrôleur technique.
tu peux pas mettre la taille de pneus que tu veux c'est ce que veux te dire Michel
Stéphane- colonel
remy- lieutenant
merci pour ce lien
Stéphane a écrit:tu peux pas mettre la taille de pneus que tu veux c'est ce que veux te dire Michel
voila
regarde sur www.mtk-tuning.com le lien que remy a mis et tu sera fixer
scorpion- lieutenant
Bonjour
j'ai encore une question
quand j'ai récupère la voiture la roue de secours était dans le coffre
ce qui n'ai pas très pratique
je n'ai pas de support pour la roue sous la voiture
je suis allé dans une casse pour en acheté un et le gas ma dis d'allé le cherché directement sur la voiture
Je commence par deviser la vis dans le coffre et la roue tombe
après je passe la tète sous la voiture et je n'arrive a démonter que la fixation de droite
est ce que quelque a déjà démonte ca sur un zx?
une fois que tu a enlever un coté l'autre tu le met bien sur le coté et en le bougeant un peu sa s'enlève
c'est comme sa que j'ai enlever le miens
le plus chiant a enlever ses le coté echapement
oui coté gauche je n'ai pas reuci
et en levant l'arrière de la voiture ce sera plus facile?
essaye de tordre avec une pince multiple la tole ou et attacher le doigt du pannier
tu l'ecarte vers l'echapement de 2 ou 3 cm et sa devrais suffire
ZX 1.9 D
pierre- lieutenant
slt a toi tu aurai des toff de ta zx ?
erwan- capitaine
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4
