la zx 1l4i d'Ali
Page 5 sur 7 • Partager •
Page 5 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: la zx 1l4i d'Ali
bon pour la zx 16v g rien compri, jdemande o gar des info il me repon mm pas et il enleve son annonce, jdevais pas lui plaire.
Sinn o niveau de la mienne ya du gro changement
Voici l'alimentation de mes sub avant, j'avais oublier de le mettre avant
Et la nvlle, avec pour le style le cado ke g fer a mon neuveu ^^
Cela et le resultat du premier lot peint
enfin je vous montre le désastre dans la voiture lors du passage des cables et du démontage du tableau de bord, pour peindre un
e lot:
e lot:
Alibaba07- caporal
sympa
par contre te hps devant ils te gene pas
dominique- lieutenant
NN pas du tout il paraisse gros mai en fait en haut sa doit faire environ 10 cm et en bas 15 cm dc ta largement la place.
Alibaba07- caporal
ui mais g collé une petite plaque de bois (5mm je croi) ke g recouvert de watt et de sky
Alibaba07- caporal
des nouvelles de ta zx ali
ui mais je ne suis pas chez moi, donc pas de photo. G peint tout la console centrale et l'entourage de compteur couleur rouge carrosserie. G aussi changer l'éclairage de mon compteur et de l'horloge, g tout mis bleu pour aller avec le poste et je trouve sa trop beau. Ensuite normalement je monte 2 bacquet cesam sport ce weekend. Si il fait pas movai temps je metterai des photos (chez moi c 10cm de neige, enfin de merde maitenant)
Alibaba07- caporal
pierre- lieutenant
Alibaba07- caporal
Prochaine étape: les lumières des boutons de ventilation. Après pour le bouton d'allume cigare on me di ke c impossible donc je verrai
Alibaba07- caporal
sympa tes petites modifs ali
scorpion- lieutenant
sa serai ali que tu nous explique en toff et commentaire comment tu a faire pour l eclairage de ton compteur car j aimerai bien le faire mais ne sachant pas je ne fait pas .
erwan- capitaine
j'ai pas pris de photo mais j'ai remplacé les ampoules d'origine par des LED bleu que j'ai légèrement limé sur le coté Ensuite j'ai mis du diluant nettoyant sur un coton tige et j'ai frotter sur les partie éclairé du compteur (km, compte tour, jauge essence et t°c) mais a l'arriere du compteur. mais faut pas trop insister car au bout d'un moment sa fait partir la partie noir du compteur.
Si tu ne comprend vraiment pas je vais sûrement Re démonter mon compteur le week end prochain, je prendrai des photos
Alibaba07- caporal
alors 12 mots en sms
et 18 fautes
donc tu me copiera 100 fois je doit faire attention a ne pas faire trop de sms et de fautes
sinon on cromprend se que tu veut dire pour la modif
et 18 fautes
Alibaba07 a écrit:j'ai pas pris de photo mais j'ai remplacé les ampoules d'origine par des LED bleu que j'ai légèrement limé sur le coté Ensuite j'ai mis du diluant nettoyant sur un coton tige et j'ai frotter sur les partie éclairé du compteur (km, compte tour, jauge essence et t°c) mais a l'arriere du compteur. mais faut pas trop insister car au bout d'un moment sa fait partir la partie noir du compteur.
vui je veut bien car j ai pas tout bien compris pour les led tu les a eu ou ?
erwan- capitaine
joli ton affichage en bleu
guillaume- lieutenant
Page 5 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
