la zx break de Thibault
Page 2 sur 61 • Partager •
Page 2 sur 61 •
1, 2, 3 ... 31 ... 61
Re: la zx break de Thibault
pôurquoi tu changes de hayon?
Stéphane- colonel
sbarberot a écrit:pôurquoi tu changes de hayon?
je le change car il est fissuré à 2 endroits, j'avais réparé mais sa tien pas et la peinture est en mauvais état
thibault- lieutenant
zx-break a écrit:sbarberot a écrit:pôurquoi tu changes de hayon?
en plus il et en fibre et vu le prix en casse ça vaut pas la peine de sens priver
je l'achete 40 euros je vais le chercher demain matin
bonsoir
aujourd'hui j'ai donc récupéré le hayon il est nikel.
par contre sur les crochet ou on le fixe sur la voiture j'ai remarquer que c'était fissuré autour du crochet, mais j'ai regardé il tien encore bien.
je voudrais savoir si le crochet risque de lacher a la longue ou si il n'ya aucun risque, et comment consolidé cela
je joins deux photos ou j'ai repassé en rouge l'endroit des fissures
[img]
[/img]
[img]
[/img]
c'est le tient qui et dessus ou celui que tu a changer
si c'est fisure il va falloir le consolider
et de l'autre cote de la charniere c'est comment , c'est visser non
j'ai jamais regarder sur la mienne comment c'etait foutu ses charnieres
sur la photos c'est l'ancien hayon le nouveau n'est pas encore posé, les fissures ne sont pas sur le hayon mais sur la voiture
sur la premiere photos c'est le coté droit et sur la 2eme le coté gauche, les deux coté son fissuré.
comment les consolider ?
zx-break a écrit:sur la photos c'est l'ancien hayon le nouveau n'est pas encore posé, les fissures ne sont pas sur le hayon mais sur la voiture
oui j'avais bien compris que c'est sur la voiture
quand tu l'enlevera il faudra le consolider car a la longue a force d'ouvrir/fermer ça va casser et tu va te le prendre sur les pieds
le mieux c'est de ressouder les fissures une fois que tu a enlever le hayon
je crois que tu na pas d'autres choix
de la resine + fibre de verre sa suffirai pas ?
zx-break a écrit:de la resine + fibre de verre sa suffirai pas ?
si ça tiendrais , par contre faut bien nettoyer , poncer et que la ou tu mettra ta resine ça soit rugueu et pas lisse pour que ça acroche bien
sa tiendrais aussi bien qu'une soudure ? sachant que pour l'instant sa bouge vraiment pas beaucoup quand je pousse dessus
tu peut essayer la fivre mais je te conseillerer plutot la soudure
mine de rien il y a de la force a cette endroit
je vais plutot souder alors pour pas prendre de risque
merci de ton aide
merci de ton aide
zx-break a écrit:je vais plutot souder alors pour pas prendre de risque
merci de ton aide
si tu a ce qui faut c'est vite fait un filet de soudure et c'est plus sur dans le temps
ba le probleme c'est que j'ai pas le matériel, mais pour souder la ou c'est fissuré sa a pas l'air métalique, c'est vraiment possible de souder?
zx-break a écrit:ba le probleme c'est que j'ai pas le matériel, mais pour souder la ou c'est fissuré sa a pas l'air métalique, c'est vraiment possible de souder?
je regarderais sur la mienne demain matin pour voir exactement se que tu peu faire
d'accord merci beaucoup
Page 2 sur 61 •
