la zx break de Thibault
Page 31 sur 67 • Partager •
Page 31 sur 67 •
1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 49 ... 67
Re: la zx break de Thibault
je te disait de lire juste sa au cas ou
GRINCEMENT DE LA SUSPENSION
les deux paliers plastique aux extrémité des axes de bras a l'intérieur de la traverse peuvent occasionner un grincement lors des débattements de faible amplitude du bras.
avant d'intervenir il convient de vérifier que la boucle du tirant (1) et bien centrée autour de l'anneau du collier (2) voir le dessin au dessus.
un contact entre ces pièces peut provoquer un grincement similaire.
si jamais mon train ar serait a changé, celui que j'ai est a tambour si j'an trouve un a disque je pourrais le monter ?
thibault- aura
thibault a écrit:si jamais mon train ar serait a changé, celui que j'ai est a tambour si j'an trouve un a disque je pourrais le monter ?
ils sont special les T A pour break il me semble
avec modification pour les durite de frein je penses que c'est possible
Stéphane- exclusive
les amortisseur si ils sont hs sa pourrait rendre les roues penché /--\ ??
thibault- aura
voila une photo de la roue du coté ou je trouve que sa commence a se pencher, sa a l'air de se pencher vraiment ou c'est qu'un impression ?
thibault- aura
je suis retourné voir mon train ar, les roues ne touche pas sur la carosserie. Je verifirais si il y'a du jeu dedans
thibault- aura
Salut,
il faudrait voir si il y a du jeu en effet...
tient nous au courant
gaetan- avantage
Non l'état des amortisseurs ne joue pas sur ce point la.
Et ouep c'est vraiment bien attaqué la je pense.
Charge ta voiture, fais monter 3 personnes adultes à l'arrière et essais de passer tes doigts entre la roue et la caisse...
remy- aura
la roue m'a l'air bien penchée mais de toute facon un pneu bouffé est bel et bien un signe d'un train arrière a refaire
Stéphane- exclusive
sur la 1er photo sa à l'air penché mais sur la 2eme sa a l'air droit pourtant c'est la meme roue.
J'ai regardé cet été coffre chargé a fond et 3 vélo sur le toit les roues touchés pas la carosserie.
thibault- aura
Stéphane a écrit:la roue m'a l'air bien penchée mais de toute facon un pneu bouffé est bel et bien un signe d'un train arrière a refaire
oui a mon avis aussi , mais regarde tes roulements aussi
dominique- exclusive
je regarderais si il ya du jeu dans les roues et si une fois chargé les roues touches la carrosserie.en main d'oeuvre pour le faire monter sa peut couter combien ?
thibault- aura
thibault a écrit:je regarderais si il ya du jeu dans les roues et si une fois chargé les roues touches la carrosserie.en main d'oeuvre pour le faire monter sa peut couter combien ?
Faut même pas y songer...
remy- aura
thibault a écrit:pourquoi ?
je pense que dans un garage tu en aura au moins pour 500€
c'est dur a faire sois meme ?
thibault- aura
Page 31 sur 67 •
