la zx break de Thibault
Page 45 sur 61 • Partager •
Page 45 sur 61 •
1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 53 ... 61
Re: la zx break de Thibault
Il a du chopper des particules de corrosion.
Tu peux faire un rinçage, ouep.
remy- lieutenant
ses le meme princinpe pour le rinçage non
guillaume- lieutenant
je viens de faire 80 kms avec la zx le niveau n'a pas bougé depuis mercredi ou j'avais remis au max.
thibault- lieutenant
change le va ses plus sur
j'ai refais 80 kms avec hier et le niveau n'a toujours pas bouger et il n'y a plus d'eau sur le bas du radiateur, pourtant je n'ai mis aucun produit.
par contre j'ai remarquer qu'il y'avais des petites bulles dans le ldr.
La durite qui part du haut du radiateur est elle dure ?
remy- lieutenant
Moteur en route bien sur
remy- lieutenant
je n'ai pas regardé mais enfete j'ai du mal voir il n'y a pas l'air d'avoir de bulles comme le ldr est un peu sale ont voit pas tres bien, je regarderais moteur tournant si la durite est dure, mais normalement il n'y a pas de probleme le jdc a 20 000 kms
remy- lieutenant
J'ai regardé la durite moteur tournant comme me la dit remy et c'est tout moue, j'ai fais quelques photos avec l'intérieur propre et les nouveau tapis.
Donc tu peut exclure les gaz d'échappement dans le LdR
remy- lieutenant
par contre j'ai du remettre un peu trop de ldr parce que je crois que sa a un peu coulé par le trop plein mais pas enormement.
sympa ton interieur
dominique- lieutenant
dominique a écrit:sympa ton interieur
par contre j'ai remarqué que lorsque je souleve la porte conducteur il y'avais du jeu , c'est normal ?
tu doit avoir la petite vis quil y a sur la charniere du haut qui doit etre deviser je pense
je vais regarder sa, aujourd'hui j'ai recousu le trou qu'il y'avait sur mon siege passager sa ne se voit pas beaucoup.
je cherche le relais de gestion d’intermittence d’origine et de la tempo de lave glace, quelqu'un sait ou il se trouve ?
oui pas mal l'interieur
ton relai doit etre sous le volant
Page 45 sur 61 •
