la zx break de Thibault
Page 46 sur 61 Précédent  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 53 ... 61  Suivant
Re: la zx break de Thibault
Message par thibault le Sam 6 Mar 2010 - 16:10
je vais regarder sa, aujourd'hui j'ai recousu le trou qu'il y'avait sur mon siege passager sa ne se voit pas beaucoup.
je cherche le relais de gestion d’intermittence d’origine et de la tempo de lave glace, quelqu'un sait ou il se trouve ?
lieutenant
lieutenant
Message par guillaume le Lun 8 Mar 2010 - 10:40
oui pas mal l'interieur
ton relai doit etre sous le volant
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Mer 10 Mar 2010 - 20:24
salut
bon ba mauvaise nouvelle, mon radiateur est bien hs. Tout a l'heure en fermant mon garage quand elle vené de rouler j'ai vu de la fumée sortir j'ai ouvert le capot et sa venait du radiateur.
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Mer 10 Mar 2010 - 20:58
mince c'est pas de bol tu en a pour une centaine d'euro non
Message par thibault le Mer 10 Mar 2010 - 21:00
j'ai regardé sur oscaro un valeo vaut entre 60 et 70 euros, mais sa m'enerve j'an avais besoin demain c'est toujours quand il faut qu'elle roule qu'il y a un probleme.
quand sa fume c'est que c'est vraiment hs ?
lieutenant
lieutenant
Message par dominique le Jeu 11 Mar 2010 - 10:46
si sa fume ses que sa fuit donc percer ou fendu
il et hs oui
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Jeu 11 Mar 2010 - 20:56
j'ai remarqué que le niveau de ldr augmente, c'est pas normal si il fuit.
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Mar 16 Mar 2010 - 0:35
bonsoir
je suis en train de regarder les radiateurs sur oscaro pour remplacer le mien et j'an ai vu 2, a votre avis lequel est le plus adapter pour ma zx qui a la clim ?
le valeo
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_GENERIC_ARTICLES=470&ID_ARTICLES=819070
le nrf
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_GENERIC_ARTICLES=470&ID_ARTICLES=722531
merci d'avance.
lieutenant
lieutenant
Message par pierre le Mar 16 Mar 2010 - 10:56
ta une photo du tient
ZX 1.9 D
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Mar 16 Mar 2010 - 21:19
oui mais on voit pas bien
je reviens du magasin de piece, pour le prix il le vend a 66 euros je vais surment aller le chercher demain.
par contre en bas du vase d'expansion sur certains radiateur il y'a 1 ou 2 raccord comme entouré sur la photo sa change quoi avec ou sans ?
lieutenant
lieutenant
Message par gaetan le Mer 17 Mar 2010 - 15:11
Les sorties sont en fonction de ton moteur.
capitaine
capitaine
Message par thibault le Ven 19 Mar 2010 - 23:32
bonsoir
pour mes triangles j'an ai trouvé a 37 euros sur oscaro
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1906&ID_OSC_TYPES=11994&ID_ARTICLES=1059227
que vaut cette marque ? je receverais bien les silent bloc é la rotule de suspension avec ? il n'y a rien de préciser la dessus.
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Sam 20 Mar 2010 - 20:43
radiateur et triangles commandé sur oscaro, la voiture va bientot pouvoir rouler et passer au ct.
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Dim 28 Mar 2010 - 21:23
bonsoir
pieces reçu hier matin
par contre les silent bloc des triangles ne bougent pas a mon avis sa va pas etre simple a réaligner sur le train, quelqu'un à une astuce ?
lieutenant
lieutenant
Message par thibault le Jeu 1 Avr 2010 - 20:14
bonsoir
je suis en train de changer mon radiateur mais je n'arrive pas a retirer la grosse durite qui est sous le vase d'expansion, y'a t'il une methode particuliere ?
merci d'avance
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Jeu 1 Avr 2010 - 20:39
elle doit etre coller par la chaleur je pense
le collier tu a pu l'enlever oui
sinon avec un tournevis plat tu essaye de le passer entre la durite et le plastique du radiateur et tu le decolle tout doucement en tirant sur la durite
Message par thibault le Jeu 1 Avr 2010 - 20:41
autour il y'a une bague j'ai essayé en la tournant mais sa ne marche pas et pour decoler avec un tourne vis il n'ya pas trop de place a cette endroit la. Je vais réessayer demain.
lieutenant
lieutenant
