la zx td d'erwan
Page 1 sur 19 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
la zx td d'erwan
Message par erwan le Ven 4 Sep 2009 - 20:53
bonjour,
voila donc une td de 1995 qui a actuellement 146 000 km
équipement série/option:
vitre électriques, D.A, intérieur cuir noir, anti-démarrage codé,clim
équipement rajouté:
kit xénon 8000k
Un silencieux supersprint
volant de xsara avec commande au volant
pièce changer depuis l acquisition
-courroie de distrib
-courroie accessoire + galets
-joint cache culbu et joint d echangeur de turbo
-les 2 compensateurs de freinage ar
-2 cables de frein a main
-2 triangle avant
-un cardans avg
-amortos avant ar
-capteur de boite pour le compte tour/min compteur
-ligne complete d echapement
-support moteur x2 ( coté boite sous la batterie, et l autre en haut coté distrib)
pièce a changé ou amélioration
- recupéré le faisceau de commande au volant de la sxara
- monté mon tdb de sxara
- changé mon support moteur sous la voiture (celui qui est pris avec le cardans)
- changer mon verins de DA (qui a des point dur par moment)
- repeindre mes anciennes jantes OZ et les remettres ( poncés plus qu a les repeindre)
- remettre mon kit d admission
- un TA de sxara a mettre a la place de l autre
- peinture complète a faire
voila place au photos
un grand nettoyage et prévu ce week end en meme temps que la revision
capitaine
capitaine
Re: la zx td d'erwan
Message par Stéphane le Ven 4 Sep 2009 - 22:27
belle autos mais elle est sale lol!
colonel
colonel
Message par erwan le Ven 4 Sep 2009 - 22:39
lol oui pas eu le temps de m en occuppé mais ce week end gros gros netoyage de prévu
pour les amortos j avais pensé a les remplacé par des koni :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=741&ID_OSC_TYPES=3154&ID_GENERIC_ARTICLES=10002&ID_ARTICLES=903774
capitaine
capitaine
Message par michel le Sam 12 Sep 2009 - 0:45
les koni sont bien quand il sont neuf
sinon sympa elle et nikel comme ça Wink
c'est quoi comme essui glace arriere que tu a mis
Message par erwan le Sam 12 Sep 2009 - 2:36
c est un de clio si je me rapelle bien
capitaine
capitaine
Message par michel le Sam 12 Sep 2009 - 9:05
erwan a écrit:c est un de clio si je me rapelle bien
je vais changer le mien aussi mais je vais mettre un de xsara break il a la meme forme et il est beaucoup plus jolie que celui d'origine Wink
Message par erwan le Sam 12 Sep 2009 - 20:18
voila le week end
vidange, filtre a huilde, air et gazoil changé
nettoyage du cuir et pose d un volant de sxara en cuir
capitaine
capitaine
Message par erwan le Mer 16 Sep 2009 - 22:05
ce week end changement du TA.
par contre je ne retrouve plus sur le CC ou se trouve la parti ou y avait un membre qui l avait fait avec des toff pas mal c été une zx blanche si quelqu'un le retrouve
capitaine
capitaine
Message par Pierrick le Mer 16 Sep 2009 - 22:09
une ZX blanche?
Ca m'dit rien. Y'a un topic en BdC sur la réfection de Pat et de CneNemmo. Ensuite, tu as le mien en section chassis
lieutenant
lieutenant
Message par michel le Mer 16 Sep 2009 - 22:17
erwan a écrit:ce week end changement du TA.
c'est ce que j'allais dire demande a pierrick c'est LE specialiste du TA
Message par erwan le Mer 16 Sep 2009 - 22:19
en faite j ai pris un TA de sxara donc si ya besoin de recranté ou de décranté
capitaine
capitaine
Message par michel le Mer 16 Sep 2009 - 22:22
erwan a écrit:en faite j ai pris un TA de sxara donc si ya besoin de recranté ou de décranté
c'est le meme celui de xsara
apres c'est toi qui voit si tu veut la rabaisser ou pas
il et d'origine ton TA , le mec qui te la vendu ne la pas decranter deja
Message par erwan le Mer 16 Sep 2009 - 22:28
je l ai eu en casse, donc pas moyen de le savoir.
au pire recranté pour pas avoir un bateau sur la route
je ne le trouve pas l endroit sur le CC pour décranté/recranté
capitaine
capitaine
Message par michel le Mer 16 Sep 2009 - 23:18
erwan a écrit:je l ai eu en casse, donc pas moyen de le savoir.
je les moi en format pdf
je te l'envoie si tu veut
Message par erwan le Mer 16 Sep 2009 - 23:25
oui je veut bien
capitaine
capitaine
