關鍵詞: 噴砂機,自動噴砂機,拋丸機
SERVICE PHONE
13306830289 (卜經理)
產品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
13306830289 (卜經理)
咨詢熱線
+86-573-88361168
浙江通寶表面處理設備科技有限公司
電話:0573-88363568
手機:13306830289(卜少華)
地址:桐鄉鳳鳴開發區振業路359號
網址:http://www.zxpassion.com
自動系列
滾筒自動噴砂機-小零件自動噴砂機
發布時間:2020/06/22 點擊量:
型號 TB-8070DA
(上懸式)
TB-908D-2A (普通型) TB-9080D-2A
(上懸式)
TB-1090DA   (上懸式) TB-1010D-4A
(普通臥式)
TB-1010DP-2A
(加壓式)
設備占地面積(mm) 約1000*1600 約1600*1800 約1760*2388 約1800*2500 約1900*2500 約2200*2400
工作倉尺寸(mm) 800*700*700 900*800*800 900*800*800 1900*900*850 1000*1000*900 1000*1000*1000
滾筒尺寸(mm) 400*300 500*350 600*400 700*500 600*700 500*450
滾筒載重量(kg) ≤10 ≤15 ≤20 ≤30 ≤80 ≤50
滾筒轉速度(r/min) 7.5 7.5 7.5 變頻調速 變頻調速 7.5
噴槍擺動電機
壓縮空氣源 壓力(mpa) 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8
流量(m³/min) ≧1 ≥1.8 ≥1.8 ≧2.6 ≧3.2 ≧6
電源 380v50hz約0.5kw 380v50hz約1kw 380v50hz約1.2kw 380v50hz約1.5kw 380v50hz約2kw 380v50hz約4kw
備注:滾筒式噴砂機其滾筒的尺寸,轉速載重量和噴槍的數量,都可按照客戶的需求來設計制做的。
本機特點:(主要適用于小零件的批量生產)
1.本機采用雙槍,分上懸式,普通式兩種
2.上懸式的優點,利用重力作用,方便砂材更好的流出,從而大大提高了工作效率
3.噴槍數量可根據需要定做
4.滾筒直徑:400MM*300MM
本機配置旋風分離系統和除塵系統,分離系統能將還可繼續使用的磨料和無用的粉塵分離,大大降低了磨料的消耗,提高了加工效率,降低了生產成本;除塵系統可把排放的無用微小粉塵進行處理,且能自動振動清理粉塵(),除塵效果好,沒有環境污染,粉塵排放濃度低
1.除塵方式:袋式除塵
2.空氣源要求:流量≥0.7m3/min每支槍,壓力:3-8Kg.f/cm2;
3.電源:380V/50Hz;
4.可按客戶要求的尺寸制作。
5.機器照明燈:220V13W節能燈,機器滾筒承重50KG
6:
減速電機:380V,120W,1400R/MIN
免费吻胸抓胸激烈视频网站
