Hum on pourrait dire oui, le ralenti est beaucoup plus stable, quelque soit les conditions, il y a une grosse amélioration c'est indéniable, même si il yoyote un tout petit peu par moments
Mais, et il y en a un , il y a deux semaines en revenant d'une promenade j'arrête le moteur 5 min, et au moment de redémarrer, il s'emballe et reste bloqué dans les tours.
A combien ? impossible à savoir le compte tours affichait 0, mais il était sans doute à quelque chose comme 3000 trs/min
La seule chose que j'ai trouvé à faire est de débranché la batterie quelques minutes et tout est rentré dans l'ordre.
En somme je prévois de changer le capteur de position et de régime moteur pour le problème de compte tours que j'ai déjà eu plusieurs fois auparavant
Pour ce problème d'emballement, je cherche encore.
Peut être avec une lambda neuve, celle que j'ai mise est en très bon état, presque comme neuve
Voir une sonde de pression d'admission d'air neuve, ou alors le calculateur ?
