voila une autre de mes autos il s agit d une r 19 16 s phase 1 de 1990 voila comment je l ai recupérée
les photos ne reflaitent pas la realité mais elle n etai pas reluisanteje m explique:
roulement de roue avant hs
plaquettes hs
grosses jantes en 17p
ligne d echappement faites maison avec des fuites partout
fuite de liquide de direction assistée
feux arriere non d origine
aile avant gauche et pare chocs avant peint a la bombe
siege avant hs
nombreux pocs sur la carroserie
lame avant de pare chocs specifique absente
j ai donc pris les choses en main,revision complete niveau mecanique:
distri pompe a eau courroie d accesoires
soufflet de direction
plaquette avants
changement de tout le systeme de pedale d embrayage
changements des jantes pour des jantes de 16 s phase 2 avec pneus neufs
reparation de la ligne d echappement
changement de la sonde de da
changement du joint de cache culbu
niveau carroserie:
redressage complet
remise en etat des pare chocs
fabrication d une lame a partir d une de laguna
changement des feux pour ceux de r 19 16 s
mise en peinture complete bleu 449
refection des essui glace noir mat
remplacement des sieges pour des neufs
la voila pendant les travaux
la voila en cabine
en attente de remontage
les sieges avant
et apres
et la voiture finie avec ce petit shoot
