 renault r 19 16s phase 1 1990
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: renault r 19 16s phase 1 1990   Ven 31 Déc 2010 - 11:51
voila une autre de mes autos il s agit d une r 19 16 s phase 1 de 1990 voila comment je l ai recupérée
les photos ne reflaitent pas la realité mais elle n etai pas reluisanteje m explique:
roulement de roue avant hs
plaquettes hs
grosses jantes en 17p
ligne d echappement faites maison avec des fuites partout
fuite de liquide de direction assistée
feux arriere non d origine
aile avant gauche et pare chocs avant peint a la bombe
siege avant hs
nombreux pocs sur la carroserie
lame avant de pare chocs specifique absente
j ai donc pris les choses en main,revision complete niveau mecanique:
distri pompe a eau courroie d accesoires
soufflet de direction
plaquette avants
changement de tout le systeme de pedale d embrayage
changements des jantes pour des jantes de 16 s phase 2 avec pneus neufs
reparation de la ligne d echappement
changement de la sonde de da
changement du joint de cache culbu
niveau carroserie:
redressage complet
remise en etat des pare chocs
fabrication d une lame a partir d une de laguna
changement des feux pour ceux de r 19 16 s
mise en peinture complete bleu 449
refection des essui glace noir mat
remplacement des sieges pour des neufs
la voila pendant les travaux
la voila en cabine
en attente de remontage
les sieges avant
et apres
et la voiture finie avec ce petit shoot
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Mar 1 Nov 2011 - 18:37
alors apres des deboires a avoir eu mes pieces avec osacaro quelques modifs a faire au niveau circuit de depression la bete tourne
http://youtu.be/2y6iBfu1kkc
    Pseudo : cheirif
cheirif
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Mar 1 Nov 2011 - 19:10
Belle auto surtout que tu l as laissé esthétiquement d origine!Tu fais du beau travail dessus...seul bemol comme tu l as dit son rapport poids/puissance qui est limite,la 309 gti 16s faisait mieux...
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Sam 5 Nov 2011 - 12:09
allez voila la r 19 a retrouve le plancher des vaches il reste plus qu gros nettoyage et serrage des roues ensuite controle technique
petite vue du moulin avec ses pieces polies j en referai d autre plus tard
    Pseudo : citrozx
citrozx
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Sam 5 Nov 2011 - 14:17
très beau travail
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Dim 6 Nov 2011 - 9:18
Tu as bien bossé.
    Pseudo : zx-tristan
zx-tristan
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Dim 6 Nov 2011 - 19:20
trés propre !
mon ocle a une megane 16s .
super moteur
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Dim 6 Nov 2011 - 20:26
bon voila ce tantot j ai ete faire un petit tour avec et bas c est plus la r19 que j avais avant le changement est radicale elle pousse bien mieux qu avant donc apres ce petit tour et malgre le temps pourri j ai pas pu m en empecher lavage et pose d un poste alpine
    Pseudo : ptipecou
ptipecou
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Mar 8 Nov 2011 - 2:50
on voit vraiment que tu la bichonne cette petite r19 !!! et elle semble bien le mériter !!!
joli boulot et sympa de vouloir lui redoner sa splendeur d'antan ou presque !!! Wink
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Lun 21 Nov 2011 - 18:47
alors voila ce tantot controle ras a part un rippage exessif,sinon 100 km ce tantot ca a l air de le faire pas de chauffe pas de conso d eau ou d huile une bonne peche donc pour l instant heureux j ai profiter de cette viree pour faire des photos en bord de loire...
    Pseudo : Man.with.no.name
Man.with.no.name
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Jeu 24 Nov 2011 - 19:42
Vraiment sympa les 19 16s ! Wink
    Pseudo : ptipecou
ptipecou
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Jeu 24 Nov 2011 - 20:38
Et surtout très rare en aussi bon état et surtout en phase 1 !!! on voit vraiment que le propriétaire en prend grand soin !!!
    Pseudo : paul-c
paul-c
MessageSujet: Re: renault r 19 16s phase 1 1990   Mer 1 Fév 2012 - 19:30
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 :: VOS BOLIDES :: LES AUTRES MARQUES-
