 Mon C15 TurboD Allias Patrick
    Pseudo : SIRNOOZE
SIRNOOZE
MessageSujet: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Sam 15 Jan 2011 - 19:55
Ben voilà, je vous présente enfin mon daily aussi appelé "Patrick.D"
Il sagit d'un C15D de 94 avec plusieurs centaines de milliers de bornes dans les chiccos (mais seulement 66000 au compteur).
Le pote qui me l'a donné est partit au Sénégal avec..............d'où l'état!!!
Il dormait dans un sous-sol depuis plus de 3 ans car il ne démarait plus, il était à 2 doigts de partir chez le férailleur. Je l'ai donc trainé jusque dans mon garage (enfin chez mon Tonton) pour tenter de lui redonner vie. Une batterie chargée, de la bombe à contact, un peu de rouge et surtout le fils qui va à l'élèctrovanne rebranchée, et le monstre se reveilla!!!!!
60 cvx de bonheur affraid WHOOOOOAAAAAAAA LA PUISSANCE!!!
Après un petit tour dans la casse perso du tonton de mon pote Lionel, j'avais un stock de pièces pour lui redonner meilleure mine, un pare-choc, des clignos, des rétro, des ceintures, etc.......
Une bonne purge des freins, un léger vidage, réglage de l'embrayage (comme sur la RS), et surtout le frein à main réglé à 2 crans (comme sur la RS), et c'est parti pour allé bosser tout les jours :cheers:
Je me suis trainé la bite comme ça pendant 7 mois, pas mal de caisses posées malgrès l'outil :roll: .Mais après des centaines tours de ronds en trav complet, 3 fossés et un impact dans un cycliste, Patrick s'est mis à chauffer plus qu'il ne faut... donc j'ai changé le joint de culasse. Une fois tout bien nettoyé et remonté, ben c'est la pompe à eau qui s'est mise à fuire. Donc je la change, refais la distrib et on verra bien!
Et j'ai roulé 5000 bornes de plus comme ça, jusqu'à fracassage complet de la culasse :(
Bon alors là j'ai 2 solutions, la 1ere: je le jette la 2eme: j'y monte un TD
J'ai choisi la 2eme biensur :twisted: :pirat:
J'attaque vite, sortie du vieux moteur
J'ai acheté une 405 TD avec un longeron plié, le moteur est nickel et il y a pas mal de pièces à revendre.
Voilà la bête, d'origine 92cvx et autant de couple que la RS :oops: , mais turbo GARRETT et pompe BOSH :roll: :twisted: :pig:
Ben ouaiiiii c'est un tiouning...............et alors!!!
Donc rapido j'ai démonté cet horreur affraid
J'ai quelques modifs à faire, à commencé par dégager la boite qui est beaucoup mais beaucoup trop longue
Remonter le support de la pompe à vide sur la boite de C15
Changer alternateur et démareur
Puis un bon nettoyage du compartiment, il en avait besoin, quel :pig: ce Patrickou!!!
Comme on peut le voir l'échappement du C15 est vraiment piti
Alors j'ai regardé s'il y avait moyen de moyenner quelques choses
Ben oui c'est les mêmes :face:
Jusqu'ici tout va bien Wink
Donc greffe du bazard dans le merdier
Merde ça ne passe pas, le turbo touche le tablier :(
Alors je ressort le bourrin et j'emploi l'outil principal, autrement appelé la massette :pig:
J'ai mis aussi un petit coup de meule sur la couture pour faire la place pour l'échappement
Puis j'y remet le moteur
Maintenant ça passe bien!!! :cheers:
Avant de monter le pot je met en place le 3eme support moteur que je renforce à la colle PU (comme sur la RS)
Montage du pot, ça passe pas, ça touche les biellettes de levier de vitesses, et aussi l'armorto arrière gauche :face:
Donc encore une fois "outil principal", le pot ça se plie bien. Je plie aussi un peu la biellette de mouvements latérales, et là ça passe bien.
Je branche la faisceau (10min y a que 10 fils)
Puis la partie la plus galère, le circuit d'eau affraid
Là je dois tout adapter, surtout que j'ai conservé le radiateur du C15. Après une demie journée de prises de tête, je lache l'affaire et vais boire l'apéro chez Bip Bip
Le lendemain je consulte mes revues techniques, apparament j'ai fais tout ce qu'il faut. Il ne me manque qu'un raccord en T pour relier la modine, ça ne m'empèche pas de continuer...
Batterie, les huiles, le liquide de refroidissement, contact, ça démare nickel :cheers:
2 petites fuites aux raccords à 2 balles que j'ai monté sur les durites de chauffage, et puis dans mon système je n'ai plus de vis de purge. Donc j'ai fabiqué un machin à base de vielle durite, de pied de chaise et de colle PU.
Et ça tient!!!
Pour l'admission d'air je pensais monter la boite à air du 405 et virer la batterie dans l'habitacle, mais ça passe pas.
Alors j'ai monté un cornet GREEN que j'ai trouvé pour 15 dollars.
Ca commence à sentir bon tout ça :twisted:
Manque encore à alimenter l'intercooler, soit je fais un trou dans le capot avec une entrée de sub, comme avait fait Lolo, soit j'essaie d'intégrer la garniture de capot de la pijo, ça guide l'air de la calandre vers l'échangeur.
Solution 2, c'est plus discret 8)
Comme vous pouvez le voir les 2 capots ont exactement la même taille.
Là ça va mieux!!!
Je fixe ma petite laine avec des rivets
Pour augmenter le débit d'air sous le capot j'ai supprimé une espèce de traverse qui tient le truc en plastic et je l'ai remonté à la colle
J'ai également enlevé un peu de radiateur
Là ça devrait bien mieux respirer :elephant:
Et puis pour faire plaisir à mon pote le 205GTIste, j'ai monté un machin avec un petit chat au milieu :cat:
Puis j'ai soudé des pattes sur le pot pour le tenir et roule
La suite plutard...
    Pseudo : rc31400
rc31400
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Mer 23 Fév 2011 - 19:00
Tu conné le gas qui avais la xantia verte ?
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Mer 23 Fév 2011 - 21:06
Vous faite des runs en td??? lol!
    Pseudo : rc31400
rc31400
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Jeu 24 Fév 2011 - 7:07
C'est plus des golf vr6 des saxo des clio rs des 206
mais les td je crois que c'est pour le fun XD
    Pseudo : SIRNOOZE
SIRNOOZE
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Jeu 24 Fév 2011 - 18:44
C'est exactement ça "pour le fun", j'ai aussi une clio RS (la grise avec les jantes noires et alu) mais en ce moment elle est mal en point, j'ai tout le museau à redresser...
Donc pour l'instant c'est C15 Powaaaaaaaaaaa!!!!
    Pseudo : elie
elie
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Ven 10 Juin 2011 - 22:54
salut super ton projet j'aurais voulu savoir si tu avais la direction assistée ? je fais un swap sur une 205d (donc en gros le même bidouillage que toi) et j'ai vue que pour garder l'échangeur sur le dessus du moteur, il faudrait décaller la pompe a vide... OK mais supprimer la DA, et ça me ferait chier...
merci d'avance
    Pseudo : SIRNOOZE
SIRNOOZE
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Lun 13 Juin 2011 - 0:00
merci d'avance
Salut, la DA je ne l‘ai pas mais je compte la monter prochainement... en fait dés qu' on me donne une crémaillère qui va bien Wink
Pour ton problème d‘emplacement sache que sur la 405 la pompe à vide et la pompe de DA sont toutes 2 entrainées par la poulie en bout d‘arbre à cames et tout ça passe très bien à côté de l‘échangeur
J‘ai peut être une photo, faut que je te la cherche!
C‘est un moteur de quoi que tu montes?Un 1900?
Sinon quelques nouvelles du ptit PATRICK...
En ce moment il est en morceaux, suite à un joint de culasse, j‘en profite pour changer les joints spi du vilo et pour y faire un grand nettoyage.
J‘ai monté un berceau,le freinage et les cardans de 205 GTI, des triangles et amortos de 309 GTI16.
Tout c‘est monté nickel mais j‘ai quand même une tite modif à faire sur le berceau pour pouvoir passer les vitesses correctement...puis d‘autres petites modifs biens sympas!!!
Je vous mets des photos bientôt...
@Romain: tu peux poster ta ptite vidéo si tu veux lol!
    Pseudo : guillaume83
guillaume83
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Lun 13 Juin 2011 - 0:28
délire ton bidouillage !! comme quoi on arrive a tout avec un marteau :ptdr
    Pseudo : elie
elie
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Lun 13 Juin 2011 - 14:27
Salut merci pour ta réponse ! alors non je swap un 1700 de 205td (le même que les bx phase 1 et 405 phase 1) auquel j'ai changé le turbo et la pompe lucas par une Bosch.
Pour le systeme de 405 je veux bien une photo stp Wink
    Pseudo : toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Ven 29 Juil 2011 - 22:58
exellent ce c15 turbal terrible tu as d autre photos????
    Pseudo : Man.with.no.name
Man.with.no.name
MessageSujet: Re: Mon C15 TurboD Allias Patrick   Lun 1 Aoû 2011 - 22:14
Sympa le C15 !
Par contre triangle 309 et cardans 205, j'espère que tu auras pas de soucis, l'idéal si tu peux c'est de mettre les cardans de la 309 également, en tout cas système D c'est excellent, courage pour la suite.
