| | La ZX 1.4 Avantage de Taku | |
| | Sujet: La ZX 1.4 Avantage de Taku Sam 29 Jan 2011 - 21:05 | |
| Bonjour a toutes et a tous, je me présente: Jordan, 18ans, résident a Nancy (54) et depuis aujourd' hui possesseur de ZX Alors je vous présente ma charrette, une ZX 1.4i de 1991 avec 180.000 bornes asser bien conserver pour son époque. Donc une vrais voiture d' homme quoi, pas d' aide, pas de direction assistée (bras de camionneur inside), moteur a carbu qui s engorge (va falloir réglé tout sa)... Je viens de faire 300 bornes pour la ramener, je suis épuisé. Je soupçonne le moteur d' avoir été changer car c' est un model 1.4i mais je me retrouve avec un carbu et je trouve aussi la boite trés courte (moteur de 106?)... Sinon a part ça la voiture est en bonne état, courroie de distri faite y a moin de 10.000km, vidange et filtre changer, cardans un peut usée ainsi que la crémaillère et surement les rotules mais rien de bien méchant, surtout qu elle est passer sans contre-visite au CT. Puis bon je l est payer 500euros quoi. Sinon quelques questions: est-ce qu' un haillon de phase 2 s' adapte sur la mienne, ainsi que les par-chocs et jantes de volcane? car si sa passe je vais me débrouiller pour en trouver en casse pour la rendre plus jolie. A part ça, j' adore ce moteur, j' avais le même sur une 106 et il est vraiment top. Il a de la pêche et pas mal de répondant, puis les ptit caprices du carbu lui donne tout son charme En somme c' est une trés bonne voiture cette ZX. (j' ai aussi posséder une saxo et une xantia boitoto) Place au photos (du vendeur, j' en referait quand elle sera propre)   Takumi
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Sam 29 Jan 2011 - 21:20 | |
| Oui ton moteur a forcément été changé, vu que c'est une 1.4i à la base alors tu as un carbu.  Pour tes quesions, la réponse est oui !  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Sam 29 Jan 2011 - 21:28 | |
| C' est bien ce que je pensait pour le moteur, je penche pour un de 106 du fait de la boite que je trouve asser courte. (50km/h en 4eme a 2200tr/min environ) M' enfin sa lui donne de la pêche :p Merci pour les réponses Takumi |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Sam 29 Jan 2011 - 21:33 | |
| Salut Comment sais-tu que tu as un carbu?? L'injection monopoint y ressemble pas mal... Si tu as un starter manuel, oui sûr et certain tu as un carbu, si tu ne l'as pas, y a des chances que ce soit une injection.. Mignonne ta Z'  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Sam 29 Jan 2011 - 22:21 | |
| J' ai ouvert le capot et au premier coup d' oeuille ça y ressemble en tout cas. Takumi |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 8:42 | |
| | Takumi a écrit: | J' ai ouvert le capot et au premier coup d' oeuille ça y ressemble en tout cas.
Takumi |
Au premier coup d'oeil, tu ne peux être sûr d'avoir un carbu que si tu as DEUX câbles, un pour l'accélérateur et l'autre pour le starter, il n'y a pas de starter auto sur les petits moteurs TU. Donc si tu n'as rien qui ressemble de près ou de loin à une commande de starter, c'est une injection. D'autre part, quand tu appuies à fond sur l'accélérateur, est-ce que tu as un point dur? Si oui, et après le point dur accélération plus forte avec grondement sourd, carbu (double corps), sinon, injection. |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 11:34 | |
| je pense que sa doit être injection alors, mais je vous confirme ça tout a l' heure car je dois démonter pour nettoyer. Takumi |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 12:15 | |
| elle à l'air en bon état ta zx  tu as des photos de l'interieur ? _________________ ZX Break 1.4i sx 1997 ZX Tentation 1.4i 1997
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 22:25 | |
| C' est bien un monopoint je confirme, je m ete trop appuyer sur mon prmier coup d' oeuille :p Sinon j' avait l impression d' une prise d' air car ralenti instable et des trous a l' accel... j' ai démonter l' admi et ce qui rester du join c' est envoler en poussière avec un coup de vent... faut pas chercher plus loin :) C' est là que le problème arrive, je vais pour me refaire un join et... plus de pâte a join... malheur !! je me retrouve avec l' admi dans les main et pas de quoi le remonter alors j' ai chercher avec ce que j ai sous la main... et me voila avec un join d' admi en papier canson (mamaille quand tu nous tiens) ! non non ne rigoler pas, j' ai fait un test et plus aucun soucis et ça tiens... enfin sa tiendra jusqu' à demain pour que j' aille acheter ma pâte a join car j' aime pas trop les bricole du genre, mais quand on a pas le choix... Pour les photos, j' essaie de vous en faire demain. Takumi |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 22:40 | |
| Ah ah qu'est-ce que je t'avais dit??? Enorme, le joint en papier Canson!!! Si ça marche, tant mieux  |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 22:42 | |
| | Takumi a écrit: | Bonjour a toutes et a tous, je me présente: Jordan, 18ans, résident a Nancy (54) et depuis aujourd' hui possesseur de ZX
Alors je vous présente ma charrette, une ZX 1.4i de 1991 avec 180.000 bornes asser bien conserver pour son époque. Donc une vrais voiture d' homme quoi, pas d' aide, pas de direction assistée (bras de camionneur inside), |
Seulement pour les créneaux (encore que j'arrive à les faire à une main quand je suis en forme), sur route je trouve cette direction très agréable, plus que la direction assistée des autres ZX (déjà testé aussi) |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Dim 30 Jan 2011 - 22:51 | |
| oui oui c' est vrai qu' elle est beaucoup mieux du fait qu on sens vraiment la route mais a basse vitesse en rond-points et virage serrer en ville, faut s' habituer quoi. Pour le canson, sa tient mais aprés quelques km, on sens déja qu' il fatigue et la prise d' air qui revient... en même temps c' est que du papier et puis a 90° y va pas tenir longtemps, donc demain matin je passe acheter de la pâte et ce sera régler. Takumi |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Lun 31 Jan 2011 - 8:45 | |
| | Sujet: Re: La ZX 1.4 Avantage de Taku Lun 31 Jan 2011 - 21:37 | |
| j' ai refait mon joint et c' est tout propre :) j' ai des photos mais j' arrive pas a les mettre (foutu iphone) :s Takumi |
