 zx 1.1 ne démarre pas
    Pseudo : sidi-romano
sidi-romano
MessageSujet: zx 1.1 ne démarre pas   Mer 9 Fév 2011 - 19:45
salut a tous :) !!
alors voila, j'ai une zx 1.1 tonic de 1997 avec environ 135000 km au compteur. très bonne voiture, j'en suis très satisfait (quoique un 1.4l m'aurait peut etre plus convenu mais le 1.1 me surprend malgré tout :) ).
mais depuis dimanche, impossible de la démarrer :( elle avait du mal a démarrer avant (enfin de temps en temps) mais par temps humide ou froid donc pensant peut être au bougies, je les avait faites changer !! de plus, je ne connait vraiment rien en mécanique et je n'ai pas énormément d'argent étant en apprentissage et je viens de lacher 530€ a un garage pour elle il y a deux semaines !! et oui ma belle vient de se refaire une jeunesse au niveau du kit de frein arrière.
auriez vous une idée d'ou pourrait venir le probleme ?
pour info :
-la batterie est neuve elle n'a même pas 1 semaine
-les bougies viennent d’être changées par le garage en même temps que le kit de frein arrière
-le démarreur a l'air de fonctionner c'est le moteur qui ne se lance pas
-tout les fusibles sont en bon état
en espérant avoir laissé assez de précision
merci d'avance a tous, cordialement, sidi-romano
ps : j'ai remarqué qu'il y a une section présentation, mais je ne le ferais que plus tard, j'ai prêter mon APN je le récupère que la semaine prochaine
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 8:53
test ta batterie
si inferieur a 12.3v ca peut etre ton alternateur qui ne fournit plus.
les voyants de ton tableau de bord clignotent ils quand tu essaye de demarré?
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 12:15
http://www.zxpassion.com/t108-legende-des-schemas-electriques
http://www.zxpassion.com/t107-circuit-de-charge-et-de-demarage
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 12:22
merci pour les shemas electriques ils pourraient peut etre me servir . j'ai un peu de mal a les comprendre scratch mais un pote a moi les comprend bien donc sa devrait le faire Wink
quand a ma batterie, je n'y avait pas pensé a l'alternateur étant donné qu'elle est neuve donc je vais tester sa tout a l'heure. quand aux voyants, ils s'affichent tout a fait normalement ainsi que les essuies glaces qui fonctionnent normalement aussi. ne serait elle suffisamment pas chargées pour lancer le moteur ? car j'ai essayer de la démarrer avec les pinces mais ... sans succès.
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 12:28
pas dur cole un chargeur de batterie dessus pendant une demi heure et toujours dessus essay de demarré si ca demarre tu aura cible le probleme apres ca sera facile a savoir.
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 12:32
ok sa marche je vais voir sa mais ce que je trouve bizarre c'est que l'essence elle même n'arrive pas alors que le démarreur ce lance. c'est peut être normal aussi . mais en tout cas même avec les pinces elle ne démarre pas. je vais voir tout sa tout a l'heure. merci encore
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 13:01
ha l'essence arrive pas
fallait le dire
verfiie la pompe voir elle tourne n'est pas boucher
shint ton filtre a essence
remonte ton systeme du reservoir a l'injecteur et procede par elimination.
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 13:08
ahh mer** effectivement je pensais l'avoir précisé mais non désolé . donc en mettant le contact, la pompe a l'air de se lancer donc je ne pense pas que cela viennent d'elle j'ai voulu la démonter hier mais pour être honnête j'ai pas voulu forcer de peur de casser quelque chose . ou ce trouve le filtre a essence ? désolé mais je ne connais vraiment pas grand chose en matière de mécanique :(
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 10 Fév 2011 - 19:59
en fait, j'ai changé mon filtre a essence j'ai réussi a le trouver lol . après véréfication, l'essence arrivait bien (j'sais pas comment sa s'appelle) dans la partie moteur quoi. le moteur était près a ce lancer il toussait mais rien de plus. enfin c'est toujours mieux qu'avant mais a force d'essayer, de la fumée a commencer a sortir toujours la ou l'essence arrive c'est a coté du filtre a air il me semble, au dessus des bougies. j'ai démonter il y avait du carburant dedans donc j'ai un peu nettoyer mais le moteur ne veut toujours pas ce lancer. aurais-je peut être noyé les bougies ? en changeant le filtre a essence, de l'air aurait pu passer ? si oui comment enlever celui ci ?
j'aurais vraiment du faire mécanicien scratch
merci a tous en tout cas
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Ven 11 Fév 2011 - 8:08
demonte tes bougies
une as une et test les
pour ca laisse le faisceau dessus et cole le coté de ta bougie sur le pole moin de ta batterie et essaye un petit coup de demarrer si y'a etincelle passe a la suivante
de ce faite tu testera ton allumage complet
si tu en trouve une qui ne fonctionne pas echange de bougie avec une autre
puis si ca marche toujours pas echange de morceaux de faisceau
et pour finir avant remontage nettoye tout a la brosse metallique et essuye bien.
tiens nous au jus.
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Ven 11 Fév 2011 - 8:35
Ok sa marche il faudra que j'acheté une clef à bougie mon père à prêter la sienne et ne la jamais récupérée . Je ne pourrai peut être pas en acheter avant lundi par contre :( . Au pire je n'ai pas besoin de ma voiture ce week je ne suis pas la . Merci beaucoup à tous en tout cas
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 17 Fév 2011 - 13:56
Rebonjour à tous ! Donc voila j'ai changé ma pompe à essence du du coup le carburant arrive bien maintenant . Mais autre problème, impossible de la démarrer . En effet on disait qu'elle bloque ou que que quelque chose l'empêche de démarrer :( . De plus, quand j'essaie de la démarrer, de la fumée sors d'un truc à côté du filtre à air je crois qu'il s'agit du corps injecteur mais rien de sur je n'y connais vraiment rien . Quelqu'un aurait t'il une idée ? En espérant que ce soit compréhensible, ce message est posté à la va-vite avant de reprendre le boulot .
Merci d'avance à tous
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 17 Fév 2011 - 14:30
je persiste sur l'allumage
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 17 Fév 2011 - 15:21
Qu'entend exactement par allumage ? Désolé mais je nage vraiment en mécanique . Sait tu d'ou pourrait venir cette fumée qui sors lorque j'essaie de démarrer ?
C'est vraiment dur d'expliquer sans connaissance
sidi-romano
MessageSujet: Re: zx 1.1 ne démarre pas   Jeu 17 Fév 2011 - 15:37
Je commence à me poser des questions, j'espér ne pas avoir mis du gasoil au lieu du sans plomb ... ! Qu'elle serait le genre de réaction dans ce cas ? Mais ce n'est qu'une simple idée
