| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 8:40 | |
| | superminot a écrit: | Oui moteur tourne.
Voilà la voiture est chez mami !! :D Je vous raconte pas la misère pour la ramener. Entre le scooter qui se cale entre la xsara (qui me tracte) et la 16V et qui reussit à se retirer juste à temps ainsi que le crochet de remorquage de la xsara qui pète dans le rond point. Ca a été périlleux :D. Finit en roue libre et au frein à main...
Photos demain, il faisait déjà nuit  |
c'est chaud le remorquage j'ai deja connue ça et sais chiant et parfoit dangerous |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 8:47 | |
| c'est un peu pour ça que j'ai pas envi de tracter la mienne sur 50 bornes |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 16:47 | |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 16:51 | |
| Vire moi vite fait ces bandes blanches ! Et plus vite que çà ! Rhaaa c'est moche ! Deuxième chose, c'est quoi la dernière photo? Le crochet pour se faire tracter? |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 17:28 | |
| Non, surement à cause d'un trottoir, une bite je sais pas. C'est côté droit. C'est plié et y'a un point dessoudé. Couche toi sous ta Z et tu reconnaitra le morceau |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 17:37 | |
| Ha oui, je vois. Bon, ben faut redresser ça. Un point de soudure et on y verra plus rien  |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 19:00 | |
| mode starky et hutch  a part ces autocollants moches elle a l'air nickel tient nous au jus au fur et a mesure des traveaux  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 19:46 | |
| Un petit descriptif de la bête peut-être (année, kms, etc) :?: Bon ben y a plus qu'a maintenant  ! |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Ven 30 Oct 2009 - 21:25 | |
| Mars 93, 108 319 kms, Une courroie accessoire à changer, un TA à refaire, une moteur à démarrer, un siège conducteur à réparer (réglage de l'inclinaison impossible)... Déjà je la démarre et après je vois pour le reste  |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Dim 1 Nov 2009 - 17:57 | |
| Aujourd'hui, me suis à peu près pencher de manière plus précise sur la 16V. Enlevé la courroie accessoire. J'ai bien pu voir que des morceaux de cette dite courroie se sont glissé dans la distribution. Je pense que ça a décalé, j'ai pas l'impression que le pigeage des deux AàC tombe bon. Pas trouvé le pigeage sur le volant moteur, c'est putain qu'encombrer par là bas... D'ailleurs, je pige avec quoi ? C'est pas du M8 comme sur le TD. Demain je vais acheter la RTA et après ça rigolera plus  J'ajouterai des photos dans la soirée |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Dim 1 Nov 2009 - 18:01 | |
| | superminot a écrit: | Aujourd'hui, me suis à peu près pencher de manière plus précise sur la 16V. Enlevé la courroie accessoire. J'ai bien pu voir que des morceaux de cette dite courroie se sont glissé dans la distribution. Je pense que ça a décalé, j'ai pas l'impression que le pigeage des deux AàC tombe bon. Pas trouvé le pigeage sur le volant moteur, c'est putain qu'encombrer par là bas... D'ailleurs, je pige avec quoi ? C'est pas du M8 comme sur le TD. Demain je vais acheter la RTA et après ça rigolera plus
pour la rta demande a pierrick ou sinon je peut te scaner 2/3 truc si tu veut _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Dim 1 Nov 2009 - 18:04 | |
| | hypnotic a écrit: | | superminot a écrit: | Aujourd'hui, me suis à peu près pencher de manière plus précise sur la 16V. Enlevé la courroie accessoire. J'ai bien pu voir que des morceaux de cette dite courroie se sont glissé dans la distribution. Je pense que ça a décalé, j'ai pas l'impression que le pigeage des deux AàC tombe bon. Pas trouvé le pigeage sur le volant moteur, c'est putain qu'encombrer par là bas... D'ailleurs, je pige avec quoi ? C'est pas du M8 comme sur le TD. Demain je vais acheter la RTA et après ça rigolera plus
pour la rta demande a pierrick ou sinon je peut te scaner 2/3 truc si tu veut |
T'embetes pas Michel, je sens que je vais en avoir bien besoin donc autant l'avoir  |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Dim 1 Nov 2009 - 18:15 | |
| Tu pige les deux AaC et le vilo du côté distri, pas côté volant moteur  Te sort les piges  |
| | Sujet: Re: La 2.0i 16V ACAV de remy Dim 1 Nov 2009 - 18:16 | |
| Deux vis de 6 pour les AaC et une vis de 8 pour le vilo |
