 joint de pompe bosch
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: joint de pompe bosch   Jeu 31 Mar 2011 - 14:47
quelqu'un aurai des donner sur les joints d'une pompe bosch TD et des details sur le montage.
merci.
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: joint de pompe bosch   Mar 6 Sep 2011 - 20:28
des nouvelles pour ton joint?
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: joint de pompe bosch   Mar 6 Sep 2011 - 21:24
hé bien..., c'etait une question que j'avais posé pour savoir si quelqu'un avait un schema avec la nomination des pieces mais pas de reponse.
j'ai donc pas touché.
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: joint de pompe bosch   Mar 6 Sep 2011 - 21:35
moi j'en ai une a faire pareil j'ai peur de m'aventuré jamais fait sur ce modele
je vais tenter sur une pompe démonté
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: joint de pompe bosch   Mar 6 Sep 2011 - 21:40
si tu peux te permettre d'en demonté une, prends des photos pour la methode et si tu peux dire ce qu'il faut changer au passage se sera le bienvenue.
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: joint de pompe bosch   Mar 6 Sep 2011 - 21:44
ok je vais faire des photos je les posterai je pense la démonté demain soir
pour les pieces c'est juste le joint d'axe et celui du couvercle.
mais je pense que démonté sur une table sera plus facile que monté sur la voiture
