Voici ma ZX ...
Echanger dans un petit depo vente il y à bientot deux ans ...
Elle avez à l'époque 83000km environs (d'origine) c'était un retour de vol d'un grand pére qui ne l'utilisé que trés rarement ....
Aujourd'hui elle à 101238km ... j'ai éffectué comme travaux depuis que je la posséde :
Le premier jour : Posse de l'auto radio + HP portes AV et AR
rebranchement des contacteurs des vitres éléctrique qui était inversé
idem pour le vérouillage centralisé à la clé coté conducteur qui ne fonctionner pas (connectique débraché suite au vol et oublié du garage qui à remplacé la vitre)
Pose des jantes acheter en occasion sur internet + remplacement des pneu AR
Pose d'un radar de recule avec indicateur à led.
Lustrage complet du véhicule
85602km : casse de la soudure de la diode du coupe circuit porte clé.(réparer en demontant la clé puis la douille contact,diode,resort et réintégration de l'ensemble aprés réfection de la soudure dans un petit boitier commander sur un site d'éléctronique)
89881km : vidange moteur + fitres huile + aire + bougie + ballais éssuis glace AV et AR.
95245km : vidange moteur et boite + filtre huile + aire + bougie + ballais éssuis glace AV et AR + vidange circuit de refroidisement
99924km : remplacement Kit machoires de freins AR
: remplacement des disques et plaquettes AV (remplacement avec prise de photos)
: Néttoyage de printemps + lustrage
Cette été en prévision : la distribution et pompe à eau + pneu avans car le CT et à faire en septembre ...
Voici les photos ....
voila .....
@ plud tard ....
