| | Sujet: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 21:20 | |
| Salut!!! je me présente Chinois habite dans le 65 originaire du 974 (ile de la Réunion) 1ère voiture ZX 1L4i bleu modèle bas de gamme avec par choc plastik, vitre manuel. 2ème voiture Honda civic Vtec modèle berline, 1 vrai vaisseau spatial, je l'ai quitté en même temps que mon ile en 2006. 3ème voiture Clio Bacarra 1L7 carbu double cor, cuir, clim hs... mort prématurément début novembre 2010 suite à une petite jeune qui m'a défoncé tout le coté. voiture actuel ZX Volcane TD année 96 5 portes acheté en debut du mois, j'aurais bien pris un 3 portes, mais avec 1 gosse 5 portes C mieux. voila, voila.... |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 21:22 | |
| :bien venue: vite vite des photo de ta zx ! |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 21:29 | |
| :bien venue: +1 pour les photos |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 21:58 | |
| il faut la lavé et j'en fait D que je peux. aprés elle mérite une bonne peinture!!!!! |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 22:15 | |
| pas grave sa !! les zx on de l'age maintenant aussi |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Dim 17 Avr 2011 - 22:26 | |
| Sinon la voiture je l'utilise pour mes déplacements de la vie privé, comme j'ai ma voiture du boulot toute la semaine. Hier (samedi) j'ai fais ma 1ère sorti sur autoroute avec, pas de problème à signalé. G oublié de précisé son kilométrage: 245000 et D poussière, la depuis l'achat je suis pas encore à 500km. |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Lun 18 Avr 2011 - 9:58 | |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Lun 18 Avr 2011 - 11:26 | |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Jeu 28 Avr 2011 - 19:16 | |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Jeu 28 Avr 2011 - 23:26 | |
| Jolie. C'est des reflets ou c'est le vernis qui est parti? |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Ven 29 Avr 2011 - 5:52 | |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Ven 29 Avr 2011 - 11:56 | |
| salut, bienvenu ici très belle zx  Je vois qu'elle a la clim ? |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Ven 29 Avr 2011 - 12:48 | |
| merci C le verni sur le toit et le capot, oui elle a la clim! j'ai 1 voyant qui clignote de tps en tps au démarrage, je pense que C le témoin de température d'eau, mais j'ai déjà fais le niveau, j'entend le ventilo se déclenché, C quoi? ensuite G fait la vidange, mais impossible à enlevé l'écrou pour vidangé..... pendant la vidange, j'ai entrevu le turbo qui si je me trompe est 1 turbo garrett, C quel pompe qui va avec, bosch ou lucas? merci |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Ven 29 Avr 2011 - 13:17 | |
| Salut, c'est un voyant rouge ? A côté de la jauge de température ? Tu as bien de chauffage quand elle est chaude ? Ta sonde doit beugué ou il y a un fil HS peut-être... Pour la vidange, donc tu n'as pas vidangé puisque le bouchon est bloqué ? C'est un bouchon de 21 ? Si il veut pas sortir, donne un petit coup de serrage ça devrait de décoincé. Pour la pompe, normalement c'est écris dessus. |
| | Sujet: Re: zx volcane TD chinois974 Ven 29 Avr 2011 - 20:03 | |
| pour le vouant il est orange juste dessous de la jauge T°, il clignote même pas 5 secondes de tps en tps au démarage pour la vidange il y a 1 second bouchon juste dessu, je pense (j'espère) que c 1 de secour, car on l'a devissé et vidangé, c juste kil me reste le fond d'huile. pour la pompe je regarde et re-regarde mais je voit pas, je pense que C une pompe lucas vu D photo que G vu sa ressemble pas a une bosch. |
