| | Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence | |
| | Sujet: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mar 3 Mai 2011 - 22:59 | |
| Salut à tous. J'ai eu une fuite d'essence sur ma ZX Volcane 2.0i 3 portes de 1996. En démontant la banquette arrière j'ai regardé dans la trappe au dessus du réservoir. Et j'ai trouvé le problème, c'était la bague de serrage qui maintient la pompe et le flottant de la jauge à essence, qui était cassée. J'ai donc racheté cette bague de serrage, mais impossible de la remettre, même en forçant comme un malade ! Elle semble trop petite.. Le réservoir s'est il déformé ? Avez vous déjà eu ce genre de problème ? |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 6:21 | |
| bonjour oui si ta bague est casser depuis un moment au niveau du filtage sa gonfle et apres c'est presque impossible de remettre la bague si tu n'y arrive pas la solution sera de changer ton reservoir bonne jouree c'est pas reserver qu'au zx mais a tous les reseroire en plastique |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 8:51 | |
| tu peu nous mettre une photo pour voir stp |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 12:31 | |
| Ok tu confirmes ce que m'avait dit un ami. Par contre j'ai aussi cherché pour acheter un réservoir sur internet, mais j'ai vraiment du mal à trouver. Vous savez combien ça couterai si je passais par citroen pour en commander un neuf ? Ou d'occasion est ce que ça se trouve ? Parce que c'est pareil, il n'y a pas de risque qu'il soit déformé en le prenant d'occasion ? Pour les photos j'en met ce soir. |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 13:43 | |
| tient voici le schéma de ta volcane et les réf de pièces  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 20:41 | |
| il faut le changer |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 21:19 | |
| Pour le changer je peux le faire avec un pote, ça doit prendre du temps mais ça doit se faire. Est ce que ça se trouve d'occasion en bon état ? |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mer 4 Mai 2011 - 21:32 | |
| les moins vieux on quand meme 14 ans alors je pense pas qu'il soit en tres bon etat tu tes renseigner pour le prix d'un neuf _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Jeu 5 Mai 2011 - 6:53 | |
| si non il faut que tu en prenne un qui a encore sa pompe de fixer dessus il faut qu'il y est le vis de la pompe qui sa encore dessus et si tu l'enlève tu le remet pas longtemps après car comme sa le plastique ne travaille pas |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Ven 6 Mai 2011 - 0:55 | |
| D'occasion je suis passé par le site internet de France Casse et les prix ça va de 40e à 100e. Et je vais à Citroen demain pour leur demander le prix d'un neuf. Par hasard vous avez jamais démonté votre réservoir d'essence ? Je pense que ça doit être super chiant et long, mais ça doit bien pouvoir se faire.. |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Ven 6 Mai 2011 - 6:39 | |
| oui sa ca fait il faut que tu commence par défaire te ligne d'échappement et décrocher tes câble de frein a main et debracher tes tube d'essence leve ta voiture assez haut pour pouvoir passer facile dessous |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Ven 6 Mai 2011 - 17:30 | |
| Moi aussi j'ai déja sortie mon réservoir sur ma diesel, c'est assez simple, il me semble qu'il y a 3/4 vis de 13. Mais le truc très chian, c'est que même vidé, il reste toujours de l'essence dedans donc moi je me suis pris une douche de gasole (très agréable). Je te conseille aussi de changer les collier serflex de la durit de remplissage ( sur la mienne, il été pourris) |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Lun 9 Mai 2011 - 23:53 | |
| Alors, je suis allé chez Citroen, et le prix du réservoir neuf est de 1300 euros...c'est le prix auquel j'ai acheté ma voiture... Donc j'ai cherché d'occasion et j'en ai trouvé un à 80 euros dans une casse. Je vais le chercher demain et je pense que je vais attendre dimanche et me prévoir toute la journée pour le changer. Merci pour vos conseils en tout cas. |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mar 10 Mai 2011 - 9:00 | |
| si tu pouvez nous faire un petit tuto en image , ça serai sympa et ça pourai servir a d'autres par la suite |
| | Sujet: Re: Problème réservoir d'essence / bague de serrage de la pompe et jauge à essence Mar 10 Mai 2011 - 23:52 | |
| Pour le tuto je vais pas te mentir, je sais que je n'aurai ni le temps ni la patience de le faire. Mais je serai toujours là pour donner mes conseils si besoin. Ensuite michel, je me suis aussi rendu compte que le schéma que tu m'as donné n'es pas celui de ma ZX. Sous ma banquette je n'ai qu'une seule trappe à droite, avec la jauge à essence. Ensuite je ne sais pas si la pompe à essence est intégrée avec la jauge ou si elle est à part.. Même en regardant dans la RTA je n'ai pas trouvé le schéma exact de mon réservoir.. |
