| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mar 29 Sep 2009 - 21:48 | |
| | Smogan a écrit: | Bah là, ca m'apprendra à faire le con en même temps.
J'avais qu'à mieux fixer la grille. J'vais la riveté, comme ça plus de soucis de ce genre.
Sinon elle marche bien et elle est fiable... |
en faite c'est ta grille qua tout nicker :shock: |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mar 29 Sep 2009 - 21:54 | |
| Ouaip. Elle c'est détachée et c'est mise en travers, entre le parechoc et le ventilo. Du coup j'cherche un ventilo double ! |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mar 29 Sep 2009 - 22:02 | |
| | Smogan a écrit: | Ouaip. Elle c'est détachée et c'est mise en travers, entre le parechoc et le ventilo.
ecoute tu passe chez moi et je te donne celui de la volcane hs par contre tu me donne le tient en echange vu que personne en veut autent que tu en profite plutot qu'une casse eux du moment qu'il y a tout dessus il peuveut pas voir si c'est hs ou pas du moment que rien ne manquent non  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mar 29 Sep 2009 - 22:08 | |
| D'un côté michel, ta volcane HS, faut pas la mettre à la casse. Tu récupère de la feraille à ton boulot.. Là, t'a 600kg de ferraille au moins ! Autant que t'en tire du pognon ! Tu disque tout, et hop, t'amène au ferrailleur. Et tu revends les pièces que t'aura récupéré  |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mer 30 Sep 2009 - 0:20 | |
| Si j'peux monter avec un plateau le 4, j'te la prends ta volcane Michel :) |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mer 30 Sep 2009 - 11:03 | |
| tu chercher pas un retro lui il en vend 2 a 20€ http://www.leboncoin.fr/vi/69203469.htm?ca=22_s _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mer 30 Sep 2009 - 20:59 | |
| Rétro, j'ai démonter/remonter le mien, il bronche plus trop. Ventilo double acheté, monté et fonctionnel pour le premier ventilo. Pour le deuxième ventilo, j'vais faire un faisceau qui aille jusqu'à l'habitacle pour le commander. |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Mer 30 Sep 2009 - 21:03 | |
| | superminot a écrit: | | Si j'peux monter avec un plateau le 4, j'te la prends ta volcane Michel :) |
si tu veut , disont si tu peut aussi  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 12:54 | |
| Montage des ressorts court en cour... J'ai galéré sur une saleté de vis tte la matinée. Dégouté quoi. Là elle a fini par sauter, du coup j'peux avancer. mais j'ai trop faim Bon, dans le début de l'aprem ça devrait être bon... |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 13:11 | |
| C'est quoi comme ressort? |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 19:20 | |
| Des H&R -4cm. Sont montés.  Virulent ! |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 19:38 | |
| joli quand je vois ça j'ai hate que je reçoive les miens _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 19:50 | |
| Prochaine étape, les jantes. Ça va claquer ! |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 22:10 | |
| | Smogan a écrit: | Des H&R -4cm.
Sont montés.
Virulent ! |
Ah ouais! ça rabaisse vachement je trouve. Faudra faire gaffe à pas frotter maintenant. |
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 23:13 | |
| | Smogan a écrit: | | Prochaine étape, les jantes. Ça va claquer ! |
tu va mettre lesquels du coup _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 2.0i 16v de Smogan Sam 3 Oct 2009 - 23:45 | |
| Je crois que les siennes vont passer par la case peinture. |
