| | Sujet: zx 1.4i broute et a coup Dim 12 Juin 2011 - 11:45 | |
| Salut a tous Apres changement des bougies et du filtre a essence elle consomme moins mais broute toujours au ralentit pourtant le ralentit est bien stable et des que j'accelere un peu elle ne broute plus. Au ralentit le moteur bouge beaucoup et en roulant le levier de vitesse bouge pas mal aussi et de temps en temps j'ai des a coup comme si le moteur tapé dans la caisse. J'ai pensé au support moteur mais comment etre sur ? en apparence ils semblent en bon état. Merci d'avance pour votre aide, bonne journée |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 8:57 | |
| tu a mis quel type de bougies _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 9:20 | |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 9:27 | |
| je pense comme michel tes bougies ne sont pas adapter a ton moteur |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 10:27 | |
| meme avec les anciennes elle le faisait et en acceleration et deceleration elle fait des a coup comme si le moteur taper dans la caisse |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 10:35 | |
| ça te le fait vers 3000 tr/mn et ça t'allume le voyant diagnostique ou pas _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 10:45 | |
| Ca le fait a bas regime et aucun voyant |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 10:48 | |
| ton regime moteur et stable |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 11:01 | |
| Oui par contre le moteur bouge beaucoup |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 11:29 | |
| verifie quand meme ton potemtiometre papillon |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 11:30 | |
| | papillon a écrit: | | verifie quand meme ton potemtiometre papillon |
que les pistes ne soit pas usé |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 12:25 | |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 12:32 | |
| regarde dans les " infos rapides " ils y a pas mal de tuto sur les problemes d'a-coups moteur |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 12:53 | |
| Je vais regarder  |
| | Sujet: Re: zx 1.4i broute et a coup Lun 13 Juin 2011 - 20:54 | |
| j'ai regardé les tutos mais je pense pas que ça vienne de la, le ralentit est toujours stable. |
