 Fuite d'huile moteur 1.6 I
    Pseudo : saxel
saxel
MessageSujet: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Mer 15 Juin 2011 - 19:05
... j'ai hésité avant de poster ça ! non, je ne bois plus l'apéro...
La ZX break camping ne roule pas entre deux sorties (cause tente de toit et équipement dedans en permanence) et reste au garage cimenté propre. Et ... flaque d'huile au milieu...genre 1/3 de verre a moutarde.
Rien vu a l'oeil, je lui ai donné un coup de lavage pression, j' ai roulé 60 km , bien sec, posé un papier de journal dessous : aucune trace après 5 heures environ... le dessous est sec ! rien...
et pourtant encore une belle flaque d'huile dans le garage ! la cardan droite étant neuve, le joint de sortie de boite a été changé. Le niveau d'huile moteur a baissé un peu, et je n'ai pas les moyens de la mettre sur un pont dans un garage : rien lu sur le forum, quelqu'un a t-il déja eu ce souci ? peut être rien de grave, mais j'aimerais savoir avant de repartir en voyage... on dirait qu'elle s'égoutte à l'arrêt... aucune trace pulvérisé sous le dessous de la voiture.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Mer 15 Juin 2011 - 20:11
le plus courant sur moteur TU c'est une fuite du joint de carter d'huile et le joint de cache culbuteur.
balance un peu de talc sur ton bloc et voit ou ca cole apres tu retrace le probleme
mais a priorit rien d'inquietant
jsute surveille ton niveau regulierement en attendant de comfirmer le probleme
    Pseudo : saxel
saxel
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Mer 15 Juin 2011 - 20:41
ok, merci, je regarde ça
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Mer 15 Juin 2011 - 21:04
le joint de cache culbuteur a mon avis aussi
le bouchon de la tirette du niveau d'huile et pas abimer
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Mer 22 Juin 2011 - 22:59
tu as reussi a voir d'ou ça vient ?
    Pseudo : saxel
saxel
MessageSujet: Re: Fuite d'huile moteur 1.6 I   Jeu 23 Juin 2011 - 7:51
impossible d'aller dessous avec la lombalgie en ce moment ! j'ai tiré le papier dans le garage dessous le moteur et apparemment ça ne coule plus !?
a rien comprendre, comme si un trop plein s'était écoulé à l'arrêt...
