| | enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i | |
| | Sujet: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 2:02 | |
| Bonjour, j'aimerai savoir si il est possible de retirer un moteur 1,4 carbu avec direction assistée d'une voiture pour y mettre un moteur 1,4i mono-point sans direction assistée: 1/ Les 2 moteurs déposés, en placent l'ensemble de l'alternateur du premier sur le deuxième (la poulie supplémentaire, les galets, la courroie (plus grande sur dir.assisté), alternateur..), puis replacer la dir. assistée et fixer la crémaillère de direction 2/ Je devrais mettre le 1,4i avec son faisceau et son calculateur? Ça suffirait ou autre chose serait en relation avec la différence? 3/ Surement mettre la ligne de pot qui allait avec le 1,4i à cause de la sonde lambda et du catalyseur qui doivent être lié avec l'injection? (je l'ai également) Vous penseriez à quelques obstacles? Ps/ Je met deux photos, je me demande si je peux donc remplacer le premier par le deuxième (je vois une différence juste en dessous du carburateur/de l'injection) et sûr l'une des photos on ne voit pas si il y a une sonde lambda ou pas. Moteur Hs qui est dit carbu par son propriétaire que j'aimerai changer par.. [img]  [/img] ...Celui-là [img]  [/img] |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 9:10 | |
| Je penses que ca ce fait bien.Il te faudra prendre tout ce qu'il va avec le 1l4 i même le faisceau,la boite. Si tu veux change une direction assistée en normal,il te faudra changer la crémaillère et enlever tout les périphérique. _________________   |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 10:17 | |
| merci pour ta réponse mais serai-t-il possible d'avoir les réponses précises au différents points énnoncés... désolé de cette demande de précision mais c'est assez important et urgent, merci d'avance, will |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 14:43 | |
| | willo a écrit: | Bonjour,
2/ Je devrais mettre le 1,4i avec son faisceau et son calculateur?oui Ça suffirait ou autre chose serait en relation avec la différence? les périphériques
3/ Surement mettre la ligne de pot qui allait avec le 1,4i à cause de la sonde lambda et du catalyseur qui doivent être lié avec l'injection? (je l'ai également)oui la sonde va avec le faisceau
Vous penseriez à quelques obstacles? c'est deux moteur tu de mémoire donc ca devrait aller tout seul.
_________________   |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 14:44 | |
| Voila monsieur _________________   |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 15:57 | |
| le moteur sur la 1er photo c'est pas un carbu |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 17:28 | |
| | thibault a écrit: | | le moteur sur la 1er photo c'est pas un carbu |
Il me semblais aussi._________________   |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 17:58 | |
| ni l'un ni l'autre ne sont a carburateur. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Mer 20 Juil 2011 - 22:07 | |
| je vous remercie beaucoup pour ces précisions, je suis maintenant sûr de la faisabilité de l'opération comme vous êtes les membres de forum a qui je fais le plus confiance, ps : j'me doutais aussi que le premier n'était pas un carbu, il ressemblait trop au mien la seule différence c'est que sur mon moteur je possède un régulateur de ralenti qui tient par trois vis en etoiles sous l'injection visible sur la photo (je l'ai changé moi-même il y a deux mois) et ça semait le doute, merci merci!! et beaucoup! |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Jeu 21 Juil 2011 - 8:39 | |
| de toute facon c'est simple un carbu = pas de boitier de gestion electronique. merci pour le compliment quand meme _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: enlever un 1,4 pour mettre un 1,4i Ven 22 Juil 2011 - 0:25 | |
| voila un moteur carbu  |
