| | Sujet: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 16:32 | |
| bonjour, voila je fait par de ma petite préparation de ma zx 16v 155cv  équipement moteur: -moteur XU10J4r -arbre a came et pouli reglable cat cams -pipe admission de 306 bv6 -boite a air bmc -injecteur 306 bv6 -reprog par meca sport castres -ligne inox diam 63mm -pompe essence externe de 405 mi16 -boite 6 de 306 bv6 -embrayage sachs -volant moteur allégé jai changer le joint de culasse il a 4000km, la culasse est passer a l'epreuve et rectification.j'en ai profiter pour faire une revision complete.l'huile moteur est de la motul 300v competition equipement exterieur,... -frein de 306 bv6 -plaquette ferodo ds 2500 -cardan de 306 -jante 16" technomanesio -pneus hancook et bf goodrich en 205/45/16 -4 amortisseur via rouge sport -baquet et harnais oreca -volant tulipe oreca etc... Elle developpe entre 165 et 177cv a la roue (suivent le temps)  |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 16:40 | |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 16:49 | |
| a oui elle et sympa cette 16V belle prepa en tout cas par contre tu na pas changer les ressorts a l'avant avec tes viarouge sport pour la rabaisser _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 16:55 | |
| Si j'ai changer les ressort, je l'ai rabaisser de-35mm. si cela vous interresse j'ai toute les photos de la préparation quand j'ai effectuer le joint de culasse |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 17:03 | |
| | flo-81 a écrit: | Si j'ai changer les ressort, je l'ai rabaisser de-35mm. si cela vous interresse j'ai toute les photos de la préparation quand j'ai effectuer le joint de culasse |
oui ça m'intéresse et ça va en intéresser plus d'un ici donc n'hésite pas a mettre des photos plus grande et un descriptif complet stp  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 17:26 | |
| tres belle ta 16v en effet , et belle prepa aussi +1 pour les photos de ta prepa  on aiment ca |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 18:48 | |
| Salut, et bienvenue  Belle auto que tu as là. J'ai quelques question (ça me trote dans la tête depuis un moment...) : Pour la boite 6, tu as gardé le même embrayage que d'origine? Les AaC, tu as pris quel diagramme? Tu as laisser le collecteur d'échappement d'origine? |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 19:03 | |
| | Pierrick a écrit: | Salut, et bienvenue
salut, donc pour répondre a tes questions, je n'ai pas garder l'embrayage d'origine car je suis passer en tiré alors que l'origine c'est une pousser et j'ai mis une embrayage sach 4 patin.mais après tu peu garder l'embrayage d'origine.les arbre a cames si je me souvient bien, la levée admission est de 10.95 et 10.25 l'échappement mais je vérifierai ça,et j'ai laisser le collecteur d'origine car trop cher neuf sinon après ce de 309 ou celui de 306 bv6 trop de modification. |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 19:29 | |
| salut et bienvenue a ta zx tu l'a passée au banc pour voir le gain? +1 pour les photos _________________   |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 19:32 | |
| Ok ! Avant d'ouvrir le moulin j'veux m'assurer d'avoir fait tout le boulot autour pour avoir un bon truc. Dc je m'occupe de l'échappement en ce moment, en y mettant un collecteur de RS. Tu l'a fait passer au banc? T'a la courbe de puissance? Car ça m'intéresse de voir la différence entre le collecteur d'admission d'origine et celui du RS ! |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 21:10 | |
| oui elle est passer au banc pour pouvoir tout regler comme il faut: Par temp chaud elle fait 165cv a la roue et au matin quand il fait plus frais elle fait 177cv a la roue |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 21:23 | |
|  à toi et à ta ZX. Très belle machine que tu as là  ! |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 21:29 | |
| la zx au banc d'essai   les arbre a came pauser et les poulie  ligne inox fait maison diam exterieur63mm  cache culbuteur peint   différence des aac, a gauche l'origine   la boite a air bmc  voila je mettrai d'autre photo plus tard si vous avez des question n'hesitez a la poser ji repondrais avec plaisir |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 21:35 | |
| | flo-81 a écrit: | oui elle est passer au banc pour pouvoir tout regler comme il faut: Par temp chaud elle fait 165cv a la roue et au matin quand il fait plus frais elle fait 177cv a la roue |
Énorme est la différence de puissance je trouve, Il y a combien de °C d'écart entre les 2 passages? |
| | Sujet: Re: La zx 16v de flo-81 Dim 8 Nov 2009 - 21:36 | |
| il ton couter combien tes aac _________________ créateur de zx passion
