 la zx break sx 1.4i de Thibault
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 24 ... 47  Suivant
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Mar 24 Mai 2011 - 19:16
J'ai fais la connerie de mettre des bouchons chromé sur les valves il y'a un peu de temps et je n'arrive plus à les retirer meme à la pince.
Quelqu'un a une methode ?
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 22:55
au 1er essaie l'essuie glace a foncé dans le capot
    Pseudo : gabynight
gabynight
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 22:57
sinon tu peu le mettre en position pour nettoyer le capot :ptdr
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 22:58
c'est une idée :ptdr mais pas tres pratique quand il pleu
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 23:10
thibault a écrit:
hulst tu va etre content, j'ai passé l'essuie glace a gauche !
Bon y'a un petit problème c'est que avant de repartir vers la droite il descend encore a gauche et tape le capot
Ah, un nouveau membre au club!!
Pour ton problème, c'est très simple, l'essuie glace est décalé sur le mécanisme, donc pas pile à l'opposé du départ à droite. Faut essayer de retrouver la position, j'ai eu le même problème que toi (d'ailleurs, je l'ai toujours, l'essuie glace repart un quart de poil sur la droite avant de s'arrêter), c'est un peu chiant pour retrouver une position impeccable.
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 23:12
comment il faut faire pour retrouver la bonne position ?
    Pseudo : gabynight
gabynight
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Ven 27 Mai 2011 - 23:53
je t'ai dis regarde sur ton autre zx!!! :sleep:
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Sam 28 Mai 2011 - 8:03
Exactement. Pile à l'opposé.
Normalement, quand l'essuie glace est à droite, les biellettes sont bout à bout et parfaitement alignées. A gauche, elles se recouvrent en étant aussi alignées.
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 20:16
Les AB sont cablé, bon a coté des xenon c'est très laid mais je vais mettre des ampoules imitation xenon.
sortie de collecteur remplacé et repeint
nouvelle courroie d'accessoire
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 20:17
Pas mal pas mal...
Tu as réussi à régler ton souci d'essuie glace?
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 20:19
oui mais ça essuie rien du tout mon balais est mort de chez mort
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 20:20
Pareil chez moi... Dix coups pour effacer une couche de rosée... Enfin, bon, cette semaine j'ai le garage
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 20:25
tu va t'occuper un peu de la tienne cet été ?
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 21:17
Oui. Remettre quelques trucs d'équerre, comme resserrer les vis des sièges, du TdB, des accoudoirs, je vais essayer aussi de changer la sonde de ralenti accéléré, mettre une double insono de tablier... et passer les 250 000 :ptdr pis si j'arrive à faire tout ça, ce sera bien je pense.
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 21:18
elles ont quoi les vis de ton tdb ?
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Lun 30 Mai 2011 - 21:30
Je l'ai démonté pour vérifier la jauge, je n'ai pas pris le temps de le remettre correctement, donc il y a une vis ou deux qui dépassent, ça glingue, ça m'énerve et je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment...
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Mar 7 Juin 2011 - 19:32
la z a eu le droit a un bon nettoyage moteur/extérieur.
Polish, lustrant, cire meguiars polytrole pour les plastiques extérieur et lubrifiant cylicone sur les joint.
Elle est toute belle
photos demain avec la berline qui est propre aussi Wink
MessageSujet: Re: la zx break sx 1.4i de Thibault    Mer 8 Juin 2011 - 19:42
Voila les photos
L'essuie glace est repassé à droite sinon il tapait dans le capot comme je l'avais expliqué il y'a 1 ou 2 semaines
Page 2 sur 47Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 24 ... 47  Suivant
