 Accoup lors de l'accélération
    Pseudo : daodao
daodao
MessageSujet: Accoup lors de l'accélération   Jeu 4 Aoû 2011 - 12:33
voila je viens d'acheter une ZX 1.9D de 1994
et lorsque j'accélère il y a des petits accoups...
s'avez vous d'ou viendrais le problème ?
- j'ai fait la vidange et change le filtre a huile et a gasoil et c'est toujours pareil...
MessageSujet: Re: Accoup lors de l'accélération   Jeu 4 Aoû 2011 - 13:21
Salut
oublie pas de te présenter dans la bonne section Wink
sinon pour ton probleme quand tu lache l'accelerateur tu as des a coup aussi ?
MessageSujet: Re: Accoup lors de l'accélération   Jeu 4 Aoû 2011 - 13:29
mauvaise purge du filtre a gazoil
2 joint sur le filtre a gazoil
MessageSujet: Re: Accoup lors de l'accélération   Jeu 4 Aoû 2011 - 16:36
ou pompe d'alimentation en GO ou probleme d'injecteurs
    Pseudo : daodao
daodao
MessageSujet: Re: Accoup lors de l'accélération   Ven 5 Aoû 2011 - 9:23
Comment puis je réaliser une bonne purge du filtre à gasoil ?
Comment savoir si c'est un problème de pompe ou d'injecteur ou de filtre ou de purges ?
