alors ca peut etre ton regule effectivement
change le
pour le sortir il faut virer la petite tige qui le maintient et la sortir lateralement
pour le defaire apres il faut tirer assez fort tous de meme tout en tournant
ne pas se servir de tournevis ni de pince sinon il mort c'est assurer.
pour remettre le nouveau sens inverse
tu le met en appuyant comme une brute en tournant de droite a gauche il faut en faite que le joint torique passe (je te conseillerais de mettre de l'essence sur ton joint ca lubrifiras un peu donc plus facile a installer
ensuite remet ton petit bout de ferraile lateral
puis met en pression le systeme si pas de fuite a la mise en pression de la pompe ba tu peux demarrer.
sinon le regul que tu as mis du BC est pas mal mais il faut un mano avec sinon tu ne peut regler correctement
si tu es pour changer je te conseil de mettre un 4bars fixe car au delas de toute facon ca tourne comme une pattate apres.
Fondateur de
www.xsara.megabb.comMBB
XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2
