 probleme accoup moteur chaud au ralenti
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 9:07
voila
depuis quelque jours j'ai des accoups moteur quand le moteur est chaud et uniquement au ralenti sur ma volcane 1.9TD pompe bosch
hier j'ai changé les bougie et les joint d'injecteur car un injecteur avait une petite fuite
mais toujours pareil
tout les filtres sont neuf distribution etc changé il y a 4000km
je sais plus quoi faire
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 9:29
regarde a tout hazard le couvercle de filtre a gazole qui peu provoquer une prise d'air , si c'est ça , change le joint de couvercle
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 9:54
esque la poire d'amorcage doit durcir en pompant dessus?
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 13:59
oui legerement
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 18:01
j'ai regarder cette aprés-midi je pense que le support moteur coté distri est HS il est craqué et en forcant avec un pied de biche elle tremble encor plus etant assis a l'interieur
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 19:00
regarde le silent bloc dessous le moteur egalement, c'est presque le plus important.
j'ai changé celui coté distri, ça etait le jour et la nuit niveau vibration et bruit.
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Lun 22 Aoû 2011 - 22:43
aujourd'hui j'ai changé les deux supports moteur et pareil rien a changé! scratch
j'ai démonté les injecteur ils seront controlé demain par un dieseliste j'espere qu'il y en a 1 ou 2 de hs!
sinon aprés je partirai sur une pompe bosch
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Mar 23 Aoû 2011 - 9:17
injecteur a nettoyer ou pompe , peut etre aussi de l eau dans le gasoil ou gasoil fin de cuve ou prise d air
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Mer 24 Aoû 2011 - 21:55
sur ma pompe bosch il y a 1 connecteur noir
j'en ai trouvé une avec un connecteur noir et un connecteur bleu la pompe est de la meme reference (bosch avec anti demarage)
et t'il possible de la monté et ne pas avoir un souci d'anti démarrage?
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Jeu 25 Aoû 2011 - 21:23
aujourd'hui j'ai changer la pompe et j'ai mis en direct l'arrivée de gasoil
et toujours pareil scratch
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Ven 26 Aoû 2011 - 22:12
peut etre ton tarage des injecteurs qui a bougé.
    Pseudo : citrozx
citrozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 27 Aoû 2011 - 8:08
es-tu sur de ton calage de distribution ?
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 27 Aoû 2011 - 9:31
oui le calage de disti est bon je l'ai controlé
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 27 Aoû 2011 - 13:39
quand ça met des accoups, si tu as de la fumé à l'echappement c'est le tarage des injecteurs ou, il manque de l'avance à ta pompe injection.
pour en rajouté débloque ta pompe et tire le haut de ta pompe vers toi enfin vers l'avant quoi Wink
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 3 Sep 2011 - 13:55
aprés tous les essais réalisés je suis tombé sur un manque de compression sur 1 cylindre
alors j'ai trouvé un moteur de 170000km et hier j'ai déposé et reposé le nouveau moteur avec embrayage distri pompe a eau remis a neuf
je suis reparti pour quelque mlliers de kilometres
