 probleme accoup moteur chaud au ralenti
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 21 Aoû 2011 - 9:07
voila
depuis quelque jours j'ai des accoups moteur quand le moteur est chaud et uniquement au ralenti sur ma volcane 1.9TD pompe bosch
hier j'ai changé les bougie et les joint d'injecteur car un injecteur avait une petite fuite
mais toujours pareil
tout les filtres sont neuf distribution etc changé il y a 4000km
je sais plus quoi faire
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 27 Aoû 2011 - 13:39
quand ça met des accoups, si tu as de la fumé à l'echappement c'est le tarage des injecteurs ou, il manque de l'avance à ta pompe injection.
pour en rajouté débloque ta pompe et tire le haut de ta pompe vers toi enfin vers l'avant quoi Wink
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 3 Sep 2011 - 13:55
aprés tous les essais réalisés je suis tombé sur un manque de compression sur 1 cylindre
alors j'ai trouvé un moteur de 170000km et hier j'ai déposé et reposé le nouveau moteur avec embrayage distri pompe a eau remis a neuf
je suis reparti pour quelque mlliers de kilometres
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 3 Sep 2011 - 19:01
il avait combien de km pour avoir ce genre de probleme 1000000.
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Sam 3 Sep 2011 - 21:55
le moteur avait 302000km
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: probleme accoup moteur chaud au ralenti    Dim 4 Sep 2011 - 9:24
a 300000 c'est a peine rodé normalement, c'etait dù au joint de culasse? tu as la clim dessus?
