Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 Ma Zx aura 1.4 double corps
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mer 24 Aoû 2011 - 12:15
Bonjours a tous, je vous présente ma ZX AURA 1.4 de 1992
je l'est depuis juillets 2011 quand je l'ai eu elle totaliser 297000 km elle en a maintenant 306500
marque : citroen
modèle : zx
année : 1992
kilométrage : 297000 km
cylindrée : 1360 cc
compression : 9.3
soupapes : 2 par cylindre
cylindre : 4 en ligne
puissance fiscal : 6
puissance réel : 75 chevaux à 5800 tr/min
couple : 11.8 mkg à 3800 tr/min
couleur : gris foncer
nbx de portes : 5
option et série : vitre électrique avant, verrouillage centralise, rétro gauche électrique, boite a gant sans éclairage, horloge central rétro éclairé vert, compteur rétro éclaire dés que l'on met le contact, banquette arriere coulissante et et dossier fraction-nable, détecteur de portes ouvert au compteur, compte tour a aiguille,plafonnier avec lecteur de carte, hp dans les portes arrières, console centrale de tableau de bord.
depuis que je l'ai j'ai effectuer :
vidange moteur
bougie
filtre a air
filtre a huile
filtre a essence
joint de cache culbuteur
clignotant avant gauche
installer un auto radio JVC
installer des HP focal elliptique sur la plage arrières
changer les enceintes des portieres avant par des phillips pour le moment
passer les fils d'enceinte jusqu'au coffre
disque de frein avant
plaquette de frein avant
4 pneu michelin energy avec les jantes en 165/70/13pour l'avant et 175/70/13 pour l'arriere
un gros nettoyage
train arriere complets
changer les essuie glace avant et arriere
changer le pommeau de vitesse
flexibles de frein arriere
me reste a faire:
essieux arrière => fait
amortisseur arrières => fait
coquille de rétro a peindre de la couleur de la voiture
mettre une antenne de 206 Rc
peindre les tambours en noir => fait
nettoyage du moteur
changer les disque de frein avant => fait il était temps le gauche casser au démontage
changer mes essuie glace => essuie glace avant/arriere changer
finir de redresser les quelques bosses qu'elle a
changer l'échappement
faire le parallélisme
faire la distribution/ courroie auxiliaire/ pompe a eau/ galets tendeurs * 2
joint de culasse => acheter
cable de frein a main
cardan gauche et droit
mettre 4 enjoliveurs
traiter la corrosion
vidange de boite de vitesse
installer une direction assister si c'est pas trop compliquer
voila tout je pense qu'aprés tout sa elle sera en bonne santer
voila pour le moment
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Lun 30 Jan 2012 - 20:34
je vais bientot du coté de caen, le week proch surement Wink
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Lun 30 Jan 2012 - 21:10
tu me redira sa .
si tu veut je te passe mon num en mp
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Lun 30 Jan 2012 - 21:40
ok ont voit ca en mp Wink
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mar 31 Jan 2012 - 16:16
un peu de taff sur la Z cette aprem j'ai regarder a mon rétro droit qui ne fonctionne plus depuis qu'un con a mis un coup de portières dedans (rétro électrique) et j'ai pas trouver grand chose a vrai dire.
j'ai démonter la console centrale du TDB pour regarde d’où venez les vibrations que javait et c'était de petit bout de plastique casser .
puis j'ai couper 6cm au levier de vitesse sa fait mieux comme sa
je peut pas mettre de photos pour le moment le pc a mon père veut pas prendre mon portable en compte
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mar 31 Jan 2012 - 17:51
domage d'avoir seulement coupé tu aurais du faire mon ti systeme de quick shift tu aurais kiffer
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mar 31 Jan 2012 - 18:50
Jai toujours pas compris comment on fait. Et puis jai rien pour lever la voiture à part le crix dorigine
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mar 31 Jan 2012 - 21:13
c'est tres simple pourtant
    Pseudo : percore
percore
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mar 31 Jan 2012 - 23:02
C'est qoui le quik shit
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mer 1 Fév 2012 - 11:23
oué mais la je pige rien
va voir sur le topic de la zaza ou de la saucisse a vinvin
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Mer 1 Fév 2012 - 17:44
quelque achat cette aprem
une pince a rivet et des rivets pour fixer mes plaque d'immat'
et une courroie d'alternateur goodyear parce que la mienne fait la tète et couine sévère
payer 8€ chez un fournisseur par chez moi
    Pseudo : percore
percore
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 2:05
Je sais pas ou chercher :/
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 9:17
http://www.zxpassion.com/t2070p45-xsara-2l-16s-180ch-de-vinvin-60
    Pseudo : percore
percore
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 11:23
Merci. il explique comment démonté mais faut faire quoi au juste?
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 11:38
je me suis posé la meme question
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 11:44
je me sens moins seul d'un coup j'ai toujours pas compris ce qu'il faut faire non plus
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 2 Fév 2012 - 13:12
en faite c'est une piece que tu rajoute entre le levier et la barre sous la voiture ensuite tu regle le débatement
par contre ne pas laisser chauffer la voiture plus de 2 ou 3 minutes a l'arret car l'echapement et tout pret
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: Ma Zx aura 1.4 double corps    Jeu 9 Fév 2012 - 11:33
ce matin je vais dehors a la voiture et j'ai remarquer que ma roue avant conducteur était crever
comment sa fait plaisir dès le matin et j'ai pas l'argent pour réparé
Page 26 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
