 td fume qu au ralentit?
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: td fume qu au ralentit?   Dim 4 Sep 2011 - 19:53
bonjour
de quoi peu provenir le fait qu une zx td fume au ralentie et ne tourne pas rond
tout reviens dans l ordre quand on accelere legerement elle ne fume plus et le moteur tourne (bien)
les bougies de prechauffage ont ete remplacer et les injecteurs aussi
merci pour votre aide
    Pseudo : ma-zx-volcane
ma-zx-volcane
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 8:40
filtre a air sale ou niveau d'huile au dessus du maxi
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 8:42
filtre a air ok et niveau aussi car sinon elle se serait surement emballer
je pense au turbo ca peu etre ca?
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 8:50
peut être bien le turbo , tu a mis quoi comme bougies
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 9:30
les bougies je ne sais pas
mais ca fume meme quand le moteur tourne depuis 30min
en fait la zx n est pas a moi
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 10:35
surement de l'huile dans le circuit d'alimentation en air du moteur suite a une quantité d'huile trop importante dans le carter moteur
a vérifier :
dépose le tube de liaison reliant le filtre a air au turbo compresseur
dépose les tubes reliant le turbo compresseur a l'échangeur
dépose les tubes reliant l'échangeur a la tubulure d'admission d'air
nettoie toutes les pièces déposées
incline l'échangeur pour le vider éventuellement de son huile
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 10:42
mise a part une trop grande quantite d huile dans le carter
y a t il une autre raison qu il est de l huile a ce niveau?
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 21:03
le moteur fait des ratés au ralenti?
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Lun 5 Sep 2011 - 21:15
oui exact puis quand tu l accelere un poil bein ca va mieux
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 10:34
surement un debut de joint de culasse
    Pseudo : citrozx
citrozx
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 11:57
le ralenti ne serait-il pas trop bas ?
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 19:38
elle consomme de l'huile?
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 19:55
si c est un joint de cucu c pas bon
je ne sais pas elle consomme de l huile mais je pense que oui
    Pseudo : jojozx
jojozx
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 20:19
faut voir si il y a pas de jeu au turbo il laisse petetre passé l'huile
a controlé!
    Pseudo : miki77
miki77
MessageSujet: Re: td fume qu au ralentit?   Mar 6 Sep 2011 - 20:52
j espere qu il n y a que ca
comme j ai un trubo ce serait parfait
par contre il est galere a changer?
