| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 20:19 | |
| faut voir si il y a pas de jeu au turbo il laisse petetre passé l'huile a controlé! |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 20:52 | |
| j espere qu il n y a que ca comme j ai un trubo ce serait parfait par contre il est galere a changer? |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 21:21 | |
| ça me le faisais, quand j'avais voulu mettre un peu plus d'avance à la pompe, mais je l'avais tourné dans le mauvais sens  . ensuite en la tournant dans le bon sens, forcement ça va beaucoup mieux. |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 21:39 | |
| | miki77 a écrit: | j espere qu il n y a que ca comme j ai un trubo ce serait parfait par contre il est galere a changer? |
pas trop de place mais bon sa devrai aller mais controle quand meme si tu a de l'huile dans les durites de turbo avant de demonté |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 21:46 | |
| faut pas oublié qu'il y a toujours de l'huile dans les durites de turbo, il suffit qu'il n'y en ai pas trop. un bon nettoyage de la durite qui sort de l'echangeur vers la pompe, ainsi que la partie haute de la pompe, ne peut faire que du bien. |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mar 6 Sep 2011 - 21:50 | |
| le mieux est de regarder directement a la turbine si il y a du jeu et de l'huile mais accés assez limité |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Mer 7 Sep 2011 - 7:20 | |
| je vais regarder l axe de turbo pour commencer c est sure que ce n est pas la pompe il n a pas jouer avec ca |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Dim 11 Sep 2011 - 14:43 | |
| j ai demander plus d infos donc les injecteurs ont ete remplacer par des occaz la voiture ne fume pas au demarrage mais apres 1ou 2 min elle fume bleu/gris quand on roule elle evacue la fume donc au debut c est tout noir apres ca fume plus des qu on la laisse tourner au ralentie elle se remet a fumer apres 2min et le moteur a des secouses |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Dim 11 Sep 2011 - 23:28 | |
| | miki77 a écrit: | j ai demander plus d infos donc les injecteurs ont ete remplacer par des occaz la voiture ne fume pas au demarrage mais apres 1ou 2 min elle fume bleu/gris quand on roule elle evacue la fume donc au debut c est tout noir apres ca fume plus des qu on la laisse tourner au ralentie elle se remet a fumer apres 2min et le moteur a des secouses |
sa sent le joint de culasse |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Lun 12 Sep 2011 - 7:20 | |
| j en ai peur car les durites de lr sont bien dure aussi |
| | Sujet: Re: td fume qu au ralentit? Lun 12 Sep 2011 - 9:55 | |
| Peu etre des bulles d'air dans le gazoil ( fuite ) du coup au ralenti y a des raté et le c'est pour ca que ca fume , si c'est un joint de culasse elle doit boire de l'eau . Si elle boit pas d'eau et qu'il n'y a pas de bulle d'air dans le gazoil puis tes injecteur sont bon il reste ta pompe a injection qui et peu etre deregler . |
