 [Flash-RP] Mon break
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 28  Suivant
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Lun 1 Aoû 2011 - 22:48
tu as pris quoi comme hp
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 21:49
ha ouais ....
je l'apprend ca
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 21:53
Je l'ai appris il y a une semaine.
Je connais quelqu'un qui faisait des recherches de causes d'incendies dus à des pannes, donc sur des voitures cramées.
Les premières causes d'incendie sont des problèmes électriques genre ventilo grippé ou tout ce qui peut créer une surintensité et les fuites de carburant, viennent ensuite des causes diverses, dont le FAP colmaté avant terme (assez redoutable celui là...)
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 22:04
as le FAP
d'ailleur on peut dire merci le tuning ils sorte deja les premier suppresion de FAP
ca coute 3 fois rien et ca evite le pire.
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 22:13
Le problème c'est qu'on a besoin de cette saleté pour le CT...
D'après ce que j'ai compris, dans certaines situations, le FAP ne se régénère pas, se bouche, surchauffe et finit par se percer en lâchant un jet de gaz à très haute température.
Avec un peu de bol, le jet part vers le bas et brûle le bitume, avec un peu moins il part vers le haut et t'enflamme l'habitacle en moins de deux affraid
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 22:19
pfff quel merde
moi je les est vus le nettoyer ba qu'on me parle pas de l'environnement.
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 22:23
Et attends, j'ai travaillé dans la boîte qui fabriquait les réservoirs d'additifs pour ceux de Peugeot.
Additif extrêmement nocif, dangereux pour l'environnement, classé Sécurité au niveau qualité, donc pas de coulure, pas de fissure, on garde les documents de contrôle sur ligne pendant 15 ans, bref je te raconte pas le bordel...
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Sam 21 Jan 2012 - 22:27
tu m'etonne
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 0:02
je vais faire une video du bruit de mes ventilos pour voir si c'est comme toi
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 8:46
OK Wink
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 11:23
dit moi c'est quoi le FAP ?
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 12:27
Filtre A Particules, monté sur pas mal de gros mazouts modernes.
    Pseudo : benjo14
benjo14
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 12:40
a okay normal que je trouvais pas j’aurai pas penser a sa
    Pseudo : gaetan
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Dim 22 Jan 2012 - 16:46
Régulièrement en panne ces merdes la...
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Mer 15 Fév 2012 - 21:59
Du nouveau sur titine. Trois semaines après le ventilo gauche, le droit a commencé à siffler aussi, donc pour la peine vu que j'ai eu une mauvaise référence sur Oscaro j'ai dû remplacer le GMV complet pour ne pas trop traîner...
Je l'ai changé par l'avant (un joyeux bordel ce truc affraid ) mais titine n'a pas trop l'air d'avoir souffert.
J'essaierai de tester les ventilos demain soir.
    Pseudo : gaetan
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Jeu 16 Fév 2012 - 20:21
Tu devais pas le faire faire au garage ?
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Jeu 16 Fév 2012 - 20:54
Je l'ai fait pour le premier ventilo, le mécano m'a monté un moteur neuf, que je garde en réserve.
Le second a lâché peu après, j'ai changé le GMV complet (commandé sur Oscaro, il y avait un problème de compatibilité donc j'ai préféré tout changer)
MessageSujet: Re: [Flash-RP] Mon break   Jeu 16 Fév 2012 - 21:11
impec tu fais bien
Page 20 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 28  Suivant
