Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Jeu 10 Juin 2010 - 8:46
alors meca du nouveau
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Ven 11 Juin 2010 - 17:05
rien pour le moment, j'ai pas mal de chose a faire avant de continué ce projet, d'abord commencer par vendre la xsara entre autre.
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Lun 14 Juin 2010 - 9:40
et tu a pas de touche pour la xsara encore
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Lun 14 Juin 2010 - 17:54
Si, j'ai eu des appel, mais que des mythos, et ça commence a me gonfler sévère !!!
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mar 15 Juin 2010 - 10:57
un peu comme moi quand j'ai vendu ma xsara noir
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mar 20 Juil 2010 - 19:18
moteur / boite redéposé, car soucy avec le boite ,photo dans la semaine.
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mer 21 Juil 2010 - 8:02
ha merde
ton pont court?
BOYCOTE MES TOPICS JE BOYCOTERAIS LES TIENS POUR UN OEIL LES DEUX POUR UNE DENTS TOUTE LA GEULE TANT PIS POUR TOI
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mer 21 Juil 2010 - 9:04
et ton probleme de cardan tu la resolu
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mer 21 Juil 2010 - 13:41
pour les cardans, ça sera résolu quand j'aurais les sous, c'est a dire, pas encor.
et non, pas de probleme avec le pont court, mais avec autre chose, je ferais des tofs cet aprem.
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mer 21 Juil 2010 - 18:04
Bon, comme j'avais un doute sur la boite, un mauvais pressentiment je suppose, j'ai préférer l'ouvrir pour lui faire une petite révision, et je crois que j'ai bien fait, car en démontant le carter de 5e, j'ai trouvé une vis et une rondelle qui se baladaient la dedans, c'est une vis qui tient le roulement de l'arbre secondaire dans la boite, heureusement, y a que la vis qui est a changer, mais je vais quand meme tout démonter afin de tout vérifier, et changer les roulements par la meme occasion.
l'emplacement de la vis manquante
l'ecrou et sa rondelle qui se baladait
le carter de 5e
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Mer 21 Juil 2010 - 21:21
c'est le boulon et la rondelle qui on fait sa scratch la vache tu t'en sort bien
    Pseudo : mecasteph
mecasteph
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Jeu 22 Juil 2010 - 4:51
c'est clair que j'ai eu de la chance qu'ils aillent pas se mettre entre les pignons .
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Jeu 22 Juil 2010 - 7:21
on appel ca la chatasse mon ami
la chatasse
    Pseudo : Crocket
Crocket
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Lun 9 Aoû 2010 - 12:01
Salutations! Petite question concernant le montage d'un radia d'huile sur le XU10J4RS. Tu penses que je peux mettre nimporte quel modèle de plaque thermostatique sur l'échangeur huile/eau sous le filtre à huile ou je dois m'attendre à faire des modifs particulières?
Je pense à un truc dans ce style http://www.nsbconcept.com/1478-kit-radiateur-huile-16-rangees-dash10-matrice-115mm-plaque-mocal-thermostatique.html
Merci pour l'info j'aimerai pouvoir rouler sans surveiller l'aiguille après 5 minutes de pleine charge :p
    Pseudo : Nounours78
Nounours78
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Ven 20 Aoû 2010 - 9:34
Il faut voir si ta vis de rallonge s'adapte sur le pas de vis du filtre à huile...Moi perso sur ma sax passé en turbo j'ai viré la modine d'huile et mis un radiateur d'huile...ca suffit amplement...
    Pseudo : Crocket
Crocket
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Lun 23 Aoû 2010 - 14:23
En principe c'est vendu pour... Après entre la théorie et la pratique....
Je virerai bien la modine pour éviter de chauffer l'eau pour rienl, mais faut faire quoi comme modif? Juste boucher le départ et l'arrivée d'eau?
Merci! T1 pas pratique d'y connaitre rien...
    Pseudo : Nounours78
Nounours78
MessageSujet: Re: Saxo 2l 16s kompressor by mecasteph   Lun 23 Aoû 2010 - 16:33
Le mieux est que tu vires la modine d'huile et que tu récupères un pas de vis pour filtre à huile sans la rallonge de la modine d'huile...nous je sais que sur les moteurs Tu ont peut le faire après à vérifier sur le Xu mais il n'y a pas de raison...je regarde ca sur le moteur de ma zx et je te redis ca
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
