| | Sujet: antidemarrage codé Mar 11 Oct 2011 - 23:51 | |
| Bonsoir à tous Est il possible d'installer un antidémarrage codé dans une ZX non équipé ? Si oui, quels éléments récupérer sur la donneuse d'organe, comment faire ensuite le câblage ? Merci |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Mer 12 Oct 2011 - 9:31 | |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Dim 16 Oct 2011 - 10:06 | |
| trop compliqué effectivement et çà sert pas à grand chose . Il te faudrait mieux faire un anti-vole perso. |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Dim 16 Oct 2011 - 10:10 | |
| ce systéme a du mal a tenir dans le temps, de plus en plus de gens le supprime. |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Lun 17 Oct 2011 - 23:31 | |
| Ok merci pour ces infos |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Sam 22 Oct 2011 - 18:48 | |
| +1 je pense trop complexe à faire , et puis 2 une fois que le système commence à déconner t'es dans la merde ( pour l’instant avec la mienne sa va mais bon ) |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 4 Nov 2011 - 14:47 | |
| moi suite a mon probleme d'electrovanne le code anti demarrage ne marche plus ... |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 6 Jan 2012 - 0:14 | |
| si un voleur veut ta caisse, il l'aura, mais un bon petit interrupteur bien planqué qui coupe l'alim' (de la pompe, ou l'allumage), c'est 100% efficace pour qu'il ne parte pas avec en roulant. par exemple, un bouton sur la planche de bord qui vous sers a rien, suffi de le poussé pour enlevé l'antidem', super efficace. |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 6 Jan 2012 - 8:44 | |
| tu fait comment pour supprimer l'anti démarage codé |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 6 Jan 2012 - 11:07 | |
| | mir0ouf a écrit: | si un voleur veut ta caisse, il l'aura, mais un bon petit interrupteur bien planqué qui coupe l'alim' (de la pompe, ou l'allumage), c'est 100% efficace pour qu'il ne parte pas avec en roulant.
sa m’intéresserait bien de faire sa, tu saurait expliquer un peu plus stp ?_________________ c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, ils y en as qui apprennent beaucoup, moi le premier la sportivité commence là où s'arrête le diesel, c'est à dire à 4500tr/min ma regrettée zx : topic 1 topic 2
Salut Invité envie de voir ce que donnerais des jantes sur ta caisse ?, ou d'autres choses..., je réalise ton montage photo par simple demande en MP  |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 6 Jan 2012 - 12:24 | |
| si tu veut posé un interrpteur pour empéché de démarré, sur un essence par exemple, tu mes l'inter sur la ligne d'alimentation du relais de pompe d'injection, comme sa, pas d'essence dans le moteur, et sa démarre pas, sur un diesel, la meme chose mais sur l'alim de l'EV. pour suprimé l'antidem codé, modif du calculo aubligé, je l'ai fait faire, et sa a démarré nikel, sa m'avais couté 120€ pour 2calculo. |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Ven 6 Jan 2012 - 13:04 | |
| à ok merci de l'info, je ferrais surement sa cet été :) _________________ c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, ils y en as qui apprennent beaucoup, moi le premier la sportivité commence là où s'arrête le diesel, c'est à dire à 4500tr/min ma regrettée zx : topic 1 topic 2
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Lun 9 Jan 2012 - 9:10 | |
| Pour supprimer le code , je n'ai pas réussi,même avec le mode d'emploi citroen, alors j'avais décidé de débrancher le module suivant les instructions trouvées je ne sais plus ou... arrivé derrière le module avec des bouts de plastique de partout, les fils sont soudés, bref, j'ai tout remonté pour éviter les soucis. la petite lumière rouge qui clignote sur le module n'a pas empêché le "voleur de gps" de me casser la vitre et de vider la boite a gants tranquillement. A 21 h... en centre ville. L'effet dissuasif ne fonctionne pas dans la tête de ces gens... quand à faire la loi soit même, j'ai un exemple ce week end chez moi... la victime a terminé en garde a vue puis à l'hosto !! |
| | Sujet: Re: antidemarrage codé Mar 14 Fév 2012 - 9:33 | |
| quelqu'un sait ou a un schéma pour supprimer le systeme anti démarage codé de la zx on pourrai faire un tuto et le mettre dans le topic concerner merci |
