| | Sujet: Re: joint de culasse! Jeu 20 Oct 2011 - 21:11 | |
| non du tout!juste une fuite coté gauche culasse...dit vinvin un JDC renforcé ca existe pour zx?et tu en penses quoi de ce que dit mon frere?merci |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 8:44 | |
| alors connaissant bien ce bloc je te dis change juste le joint c'est une tarre bien connus de ces moteur le JDC qui se deteriore avec les années et commence a foire tout comme le joint de cache culbuteur alors pour infos j'en est fais 2 de jdc une sur ma Z et une sur mon EX 106 j'ai jamais fais eprouver et nickel meme apres 40 000kms perso moi j'ai demonter nettoyer degraisser et poncer la culasse au 800a l'eau avec une ponceuse rectangulaire pour effacer les dernieres iregularité possible pour avoir un plan de joint nickel re degraissage pose du joint serrage au couple et a l'angulaire et ma fois depuis nickel apres libre a toi de faire comme bon te semble oui un JDC renforcé existe mais c'est assez honereux |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 8:53 | |
| voila j'ai pas trouvé mieux: http://www.bps-racing.com/boutique.aspx?l=joint-de-culasse-renforce-peugeot-1-1-1-3-1-4-106-205-rallye-ep-1-6mm&prod=19968 _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 18:20 | |
| merci!!!!!je te fais confiance,de plus si sa peut m éviter inutilement de lacher 100 a 200euros dans le vide tant mieux....ah ouiai quand tu dis que ces chere un jdc renforcé...ben c vrai(enfin pour ma zx)  ...laisse tomber ma titine aura un normal... |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 20:54 | |
| normal avec 40 % je le paye 27 euros lol _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 21:40 | |
| 27 euros,le jdc renforcé!!! tu m énerve!! |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Ven 21 Oct 2011 - 21:53 | |
| vivnvin stp! quand mon frere a fait préparer sa tuture..la culasse a été rectifié de -0,8 (il parait que c beaucoup) bref! en faisant ce systeme le moteur gagne en couple(je c pas comment expliquer) tu connais? |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Sam 22 Oct 2011 - 8:41 | |
| 0.8 c'est enorme une rectife normalement enfin si j'ai bonne memoire c'est 0.02 a 0.1 et non je ne savais pas que tu pouvais faire ca _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Sam 22 Oct 2011 - 12:24 | |
| oui c énorme il paraitMais dans une prépa de culasse ces faisable car tu (je risque de dire n imp la) fait gagner en compression..etc..bref suis pas ingénieur lol |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Sam 22 Oct 2011 - 12:31 | |
| Oui tu gagnes en taux de compression, donc plus de patate. Revers de la médaille, tu perds en fiabilité parce que le moteur n'est pas forcément dimensionné pour encaisser beaucoup plus que ce qu'il a habituellement. |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Lun 24 Oct 2011 - 8:55 | |
| tu as des marges consequentes quand meme _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Lun 24 Oct 2011 - 18:37 | |
| Mouais, mais à long terme la longévité du moteur va s'en ressentir. C'est sûr que les moteurs sont conçus avec des coefficients de sécurité conséquents, mais tout se paye. |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Lun 24 Oct 2011 - 19:40 | |
| En général il y a 30 a 40 pour 100 de marge constructeur!Mais je part d un principe simple....celui qui respect sa mécanique peut bouffer la marge... |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Mar 25 Oct 2011 - 8:28 | |
| | Hulst a écrit: | Mouais, mais à long terme la longévité du moteur va s'en ressentir. C'est sûr que les moteurs sont conçus avec des coefficients de sécurité conséquents, mais tout se paye. |
oui _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: joint de culasse! Sam 29 Oct 2011 - 12:33 | |
|  achat effectué 120 euros pour.. un filtre essence..filtre huile..5 litre d huile..1 jauge d huile..1 filtre a air..2 bidon de liquide de refroidissement...joint cache culbuteur..culasse et queue de soupape et joint arbre a came..graisse de rodage a soupape..1 courroie de distri...tout d origine citroen..Des que je fait tout ca y aura les photos!! |
