 besoin d'aide sur la vidange !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
    Pseudo : sidi-romano
sidi-romano
MessageSujet: besoin d'aide sur la vidange !!   Lun 17 Oct 2011 - 18:52
bonjour a tous,
alors voila deja désolé je ne suis peut etre pas dans la bonne section mais je n'ai pas réussi a trouvé de section mécanique scratch
j'ai une question qui peut être bête mais voila :
est ce dangereux de mettre trop d'huile lors de la vidange ???
je m'explique, dimanche après-midi je fait la vidange de ma zx 1.1 donc essence. tout ce passe bien et je met donc la quantité d'huile recomandée soit 3.5l avec changement du filtre. une fois tout fini, viens la vérification du niveau et la ... un bon cm au dessus du maxi de la tirette scratch
je demande autour de moi et on me dit que c n'est rien, que c'est très dangereux, que pr un diesel c'est la mort assurée mais une essence ce n'est pas grave. bref tout le monde a des avis qui divergent. alors qu'en pensez vous ? car la je commence a flipper un peu affraid
merci d'avance, cordialement, romain
sidi-romano
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mar 18 Oct 2011 - 21:13
mauresque a écrit:
le joint peu servir effectivement pour plusieurs vidanges tant qu'il n'est pas abimé, apres un joint ça coute pas tres cher alors qui peu le plus peu le moins.
c'est vrai que sa ne coûte pas les yeux de la tête lol ! mais je n'ai pas pu le faire ce soir de du coup car j'avais un rdv et lorsque je suis rentré il fesait deja nuit scratch
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mar 18 Oct 2011 - 21:18
attention roule pas trop comme ca.
    Pseudo : ludo871
ludo871
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mer 19 Oct 2011 - 8:29
bonjour le mieux tu revidange et tu mes un joint neuf et tu recuper ton huile pour le remettre tu en mes 3,2l et je pense que c'est bon apres si non tu complette si il rn manque un peut
sa ne prendra pas plus de temps
bonne journee
sidi-romano
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mer 19 Oct 2011 - 13:31
ouais non je m'en occupe ce soir du coup !
oui je pourrais refaire une vidange c'est vrai mais sa m'emmbete sa va prendre plus de temps quoi vu qu'il fait nuit tôt
sidi-romano
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mer 19 Oct 2011 - 23:23
mission accomplie avec succès Wink lol
merci a tous d'avoir pris le temps de me répondre car peut être que pour certains ce n'était pas grand chose cette histoire mais quand donc connait rien en mécanique c'est la galère lol
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Jeu 20 Oct 2011 - 9:28
impec content d'avoir resolut ton probleme mon lapin.
sidi-romano
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Jeu 20 Oct 2011 - 20:40
et moi donc
merci en tout cas
    Pseudo : Scredseb
Scredseb
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mar 3 Avr 2012 - 2:40
salut je n'ai pas lu toutes les réponses donc peut être que je répète mais il reste toujours un minimum d'huile dans le moteur, même après avoir laissé l'huile s'écoulé 1h, tu dois te fier à ce que dis la revue technique au niveau contenance, mais il faut vérifier au fur et à mesure du remplissage, tu verras que tu mettras toujours moins que ce qui est dit.
ça m'est déjà arrivé, j'ai été puisé l'huile en trop par la jauge, grâce à une seringue et une tubulure qu'une amie infirmière m'a ramené de l'hopital, super efficace et super précis, tu n'as plus qu'à ajuster le niveau.
Les conséquences d'un trop plein d'huile peuvent être plutôt ennuyeuse, il me semble que la pire est de tuer tes segments, tu perdras donc en compression...
1cm ce n'est pas trop grave mais retire le surplus rapidement, ce serait dommage, j'ai déjà vu des gens qui ont mis le bidon de 5l, sans même savoir combien ils devaient mettre en réalité, résultat au moin 4cm en plus sur la jauge!
pour 1cm, compte retiré 50cl à peu près, c'était mon cas en tout cas,
bonne nuit!
    Pseudo : Scredseb
Scredseb
MessageSujet: Re: besoin d'aide sur la vidange !!   Mar 3 Avr 2012 - 2:41
ok j'avais pas vu que le sujet date un peu lol!
autant pour moi, je pense qu'il a arrangé son problème depuis
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
