| | fils fondue au niveau du demarreur | |
| | Sujet: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 12:37 | |
| donc voila je vien de changer mon relais sur ma zx et sa ne marche toujour pas nous avons decouvert ke tout compte fait j ai des fils de bruler et denuder au niveau du demarreur les fils sont dans une guaine et sont de couleur vert jaune bleu quelqu un pe m aider s il vous plait  merci |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 13:15 | |
| mes nous une photo si tu peu c'est bizare ton probleme , tu a fait des modifs récement ou tu a toucher quelques choses |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 13:39 | |
| j ai mis la photo sur mon profil j arrive pa a la telecharge et tou les fil dans la guaine son fondu j ai fai occune modification et j ai juste du debrancherle demarreur car il tourner en continue c est tout |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 15:31 | |
| change tes fils un par un du debut a la fin et change ton démareur tu sera vite fixer |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 15:34 | |
| merci mon mari vien de le faire reste plus qu a remonter le demareur et si sa ne va pas la j ai plus d idée mes merci pour ta reponse c tres gentil |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 15:39 | |
| bien remettre la même section de fils _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Ven 4 Nov 2011 - 15:43 | |
| Et bien les protéger. _________________   |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Sam 5 Nov 2011 - 9:05 | |
| bonjour a tous alors voila ma titine remarche super contente merci a tout se qui mon donner des solution donc oui c ete bien les fils on a tout refait bien proteger mes bon maintenant je n est plus de feu stop enfin on va encore essayer de chercher la panne des stop mes le principal c est quel roule et je suis super contente de la retrouver encore un grand merci a vous pour votre aide |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Sam 5 Nov 2011 - 9:16 | |
| félicitations ! et bonne route ! |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Lun 7 Nov 2011 - 8:51 | |
| bien content pour toi |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Mar 17 Jan 2012 - 11:11 | |
| tu as regarder les fusibles? ampoules? tu as trouver alors? |
| | Sujet: Re: fils fondue au niveau du demarreur Mer 18 Jan 2012 - 9:07 | |
| À tu trouver la panne pour tes feux de stop |
