 [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Lun 23 Nov 2009 - 18:58
Donc sont dispo, toutes pièces d'habitacle, carrosserie , mecanique pour une Zx 2.0 Ph 1 , a petit prix... Wink
Je ne vais pas faire la liste, car très ... très longue.... à la moindre petite pièce plastique
Demandez moi la pièce voulue , je fais une photo si j'ai... et hop le tour est joué !!!
Grosses pièces a venir chercher sur place de préférence.
possibilité d'envoyer les petites pièces par enveloppe bulle... pour faire moins de frais.
Dispo:
-moquette et isolant de toit
-Soufflet de levier de vitesse cuir avec pression
-Cendrier Av et AR
-Pare soleil Noirs ( 2 Dr)
-poignée de plafond (X3)
-crochets de cintres (X2)
-Boitier de centralisation (sous le frein a main)
-Pulseur d'air avec clim (X2)
-1 Retroviseur droit , électrique, avec coque mais un peu abimé (photos a suivre),
-1 lumière de coffre,
-1 trappe de remorquage AR
-1 Kit complet de baguettes de portes et ailes (6 pièces ) pour ZX 3 portes (gris quartz et rouge)
- 2 Répétiteurs orange d'origine
- 2 pivots de plage AR (1G+ 1D)
- 4 Jantes alu volcane
-Volant cuir liseré rouge
-Soufflet sky de levier de vitesse
-Panneaux de portes Velours Transchine "g3"
-Sieges Av G et Dr, Velours Transchine "g3"
-Banquette AR 1/3 2/3 Velours Transchine "g3"
-1 Plafonnier éclairage (4 pates ok) (pas le lecteur de carte!)
-1 horloge verte (sans l'enjoliveur)
je rajoute:
- un calculateur de ZX 2.0 (XU10J2C), 50€
- rampe complète avec les 4 injecteurs., 40€
- Compresseur de clim. 40€
- 4 jantes de volcane , 60€
- boitier ABS. 20€
- banquette AR de volcane Ph 1 + panneaux AV + AR (velours Transchine "G3"), 40€
- kit radiateur huile alu 8 rangées de lamelles (avec durites...) 40€
Réservé:
Vendu:
-1 rétro Gauche, manuel,noir standard (sans coque couleur caisse ),
-Pare soleil Noir (Gauche)
-Compteur kilométrique - combiné complet
-TA avec capteurs ABS
pièces de carrosserie et moteur a suivre.....
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Mar 24 Nov 2009 - 8:34
le volant m'interesse a tu une photo et un prix stp
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Mar 24 Nov 2009 - 12:39
oui le voici...
    Pseudo : BudBundy07
BudBundy07
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Jeu 26 Nov 2009 - 10:14
Tu es de quel coin car je recherche une aile avant droite grise de Volcane et deux jantes avec pneus, plus diverses petites choses?
Merci.
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Jeu 26 Nov 2009 - 10:57
Thumper a écrit:
oui le voici...
tu a un prix stp Wink
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Jeu 26 Nov 2009 - 17:32
BudBundy07 a écrit:
Merci.
je vais avoir ce qu'il te faut alors !!! :D
2 jantes Volcane + 2 pneus montés + aile Avt Dr grise... euh disons 80€...
je suis à 50 mn de Lyon, 20 km de Bourgoin ... Mp si tu veux.....
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Jeu 26 Nov 2009 - 18:22
dominique a écrit:
tu a un prix stp
je te dis ca demain, car pour l'instant il est reservé... et en attente de réponse...
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Ven 27 Nov 2009 - 8:56
Thumper a écrit:
dominique a écrit:
tu a un prix stp
ok
    Pseudo : BudBundy07
BudBundy07
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Ven 27 Nov 2009 - 11:05
La poisse...Je suis sur Nice, dommage.
Thumper a écrit:
BudBundy07 a écrit:
Merci.
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Dim 29 Nov 2009 - 21:06
TA a disques vendu... j'edite le post1
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Dim 29 Nov 2009 - 21:10
Ce weekend, changement des disques et plaquettes AR, verif etriers, blaxon insonorisant des passages de roue AR, fixation des passages de roue AV droit, changement faisceau capteur usure plaquette AV Dr, pose écrous antivol.
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Dim 29 Nov 2009 - 21:13
je te l'avais dit que sa partirai vite ton T A
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Dim 29 Nov 2009 - 21:38
c'est clair...annonce tout juste activée, un coup de fil...vendu !!
    Pseudo : BudBundy07
BudBundy07
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Lun 30 Nov 2009 - 9:45
Combien pour le rétroviseur droit électrique, ports compris?
Possibilité d'avoir une photo?
L'envoi de l'aile droite est-il envisageable par La Poste, car c'est encombrant, mais pas très lourd?
Merci.
    Pseudo : thumper
thumper
MessageSujet: Re: [VDS] toutes pieces de ZX Volcane 2.0 - Ph 1 - 3 portes   Lun 30 Nov 2009 - 17:49
j'essaie de te faire des photos demain...
pour les frais de port par colissimo, le poids c'est une chose, mais si tu dépasses un format de colis (150cm <L+l+Ht <200cm), ils te prennent 5€ de plus...au dessus de 200cm toutes mesures additionnées, ils ne prennent pas, après c'est du DHL(plus les meme tarifs !!), ou autre, il faut aller à un point relai...etc..etc...
donc il faut peser l'ensemble avec emballage et je te dis ca...
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 :: SECTIONS VENTES VEHICULES , PIECES DETACHEES , AUTRES :: VENTE DE VEHICULES , PIECES DETACHEES , AUTRES :: VENTE DE PIECES DETACHEES-
