| | Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! | |
| | Sujet: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 26 Nov 2011 - 17:00 | |
| bjr,tous le monde j'ai un petit soucis donc je commence j'ai acheter ma zx volcane 2.0i de 1993 elle a 159000kms recemment et j'ai commencer quelque petits changement j'ai changer le silencieux pour mettre un zeus en inox avec sortie ronde 100mm et donc la je cherchais un tube afrique j'en est trouver un en inox mais de 306 s16 phase1 qui était sensiblement identique mais voila hier aprem démontage du cata et remontage du tube et celui-ci a l'air d'aller en place mais je fait un premier essaie je démarre et la grosse fuite au niveau collecteur donc je redémonte et je m'apercois que le col de signe decent un poil de trop mais vraiment de rien donc quand j'enboite le coter intermédiaire,le coter collecteur s'écarte donc je ne c'est pas quoi faire quel tube afrique choisir??Merci de votre aide!!!! |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 26 Nov 2011 - 17:21 | |
| Salut tu l'as comparer avec ton cata? _________________   |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 26 Nov 2011 - 17:36 | |
| T'as remis un joint neuf ? |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 26 Nov 2011 - 18:19 | |
| oui j'ai comparer le tube afrique semblait plus long de 10cm e une fois monter il était pil poil ,par contre non je n'est rien remis de quelle joint tu parle remy?? tu parle de l'olive?? |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Dim 27 Nov 2011 - 12:01 | |
| Le joint de qui se met entre le collecteur et le cataliseur ou le decata dans ton cas. _________________   |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Dim 27 Nov 2011 - 15:25 | |
| heu.....non il n y avait pas de joint  bizarre sa on le trouve chez citroen se joint??Mais un tube de 306 s16 phase 1 est bien compatible au moin?? |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Lun 28 Nov 2011 - 0:13 | |
| Comme l'a dit Stephane. Ça ressemble a ça :  Si tu n'en as pas c'est normal que ça fuit. Si l'ancien est encore dessus, change le.  Tu le trouves chez Citroën oui et même en centre auto je pense. C'est selon le diamètre. Tiens nous au courant  |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Lun 28 Nov 2011 - 0:14 | |
| Les lignes d'echap ZX / 306 sont les mêmes. |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Lun 28 Nov 2011 - 22:08 | |
| oui meme tube decata que 16v phase 1 mais pas que phase 2 ! apres faut voir si c'est de l'occasion que tu as eu... apres revois ton montage,perso je n'ai pas de joint entre collecteur et tube et pas de fuite. |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 3 Déc 2011 - 13:18 | |
| merci les gars j'ai bien regarder donc verdic il faudrai que je le cintre unpeux vers le hauts c'est le seul moyen oui je l'ai acheter d'occas sa se trouve le gars la acheter et sa allait pa sur son auto enfin bref apres le cintrage je penssent que sa va aller je vous redirer |
| | Sujet: Re: Probleme tube afrique 2.0i!!!!!!! Sam 3 Déc 2011 - 13:49 | |
