 remplacement des filtres
    Pseudo : tonybull59
tonybull59
MessageSujet: remplacement des filtres   Dim 11 Déc 2011 - 15:30
bonjour tout le monde,
je ne sais pas si le message va être dans la bonne rubrique ou celui ci est déjà en ligne mais j’aimerai savoir comment on remplace le filtre a gasoil et habitacle sur une zx 1l9 TD
merci d'avance et bon dimanche
http://bullsfamily59.skyrock.com/
    Pseudo : zx-tristan
zx-tristan
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Jeu 22 Déc 2011 - 10:00
le filtre habitacle , il y a un cache a enlever avec des vis torx juste en dessou du pare brise.
filtre a gazoil je ne l'ai jamais fait donc je ne peut pas trop aider sous peine de dire des conneri*s
    Pseudo : mauresque
mauresque
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Jeu 22 Déc 2011 - 10:48
le filtre a gazoil est facile a changer, il est devant toi au milieu contre l'echangeur du turbo, 4 vis torx a devisser tu enlève le vieux tu mets le neuf, tu revisses pas trop fort (sinon tu deformes le couvercle) tu pompe sur la poire pour mettre en pression le gazoil pour reamorcer et pour voir les fuites...
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Jeu 22 Déc 2011 - 12:14
aussi met un chiffon autour car 1 fois sur 2 du gasoil s'echappe
    Pseudo : tonybull59
tonybull59
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Jeu 22 Déc 2011 - 23:33
merci de vos conseils
    Pseudo : tonybull59
tonybull59
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Jeu 19 Jan 2012 - 18:19
bonsoir voila le filtre changer est çava j'ai reussi merci a vous
    Pseudo : ma-zx-volcane
ma-zx-volcane
MessageSujet: Re: remplacement des filtres   Ven 20 Jan 2012 - 12:11
nickel
