 zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 10:46
hello a tous
voila mon souci
ma zedezede a ete immobilisée 5 ans, elle a redemarée comme une jeune fille et apres une revision en regle (distrib bougies filtres etc) elle est repartie comme une jeune fille
mais voila depuis quelques semaine elle me fais comme des ratées au dessus de 4000 tour et refuse de monter au dessus de 5000
j'ai aussi de temps en temps un ralenti qui varie entre 800 et 950/1000 tours
sorti de la elle marche super le couple est toujours la et la conso n'a pas bouger
avez vous des idées moi je bute c'est ma premiere vioture injection et 4 cilyndre alors je n'y comprend rien
    Pseudo : zx-tristan
zx-tristan
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 10:49
ton filtre a essences il est propre?
Je dis juste ca parce que mon cousin avait une 21 2l turbo et elle avait des raté vers les 4000 tours.. et sa venais du filtre qu'il a remplacé et depuis plus de probleme comme cela.
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 11:08
bah c'est une bonne question on l'a pas trouver a l'entretien le filtre, tu sais ou il ce situe?
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 11:13
en dessous de la trappe a essence sous la voiture juste a coté ou tu met le crik
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 11:14
ok je vais le changer sa fera pas de mal de toute maniere
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 11:16
change tes bougies en même temps et vérifie ton moteur de ralentie le moteur pas a pas
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 11:18
les bougies on ete fetes en juin pour le redemarrage
le moteur de ralentie et le pas a pas je les trouves ou?
je pensais sortir le boitier papillon pour le nettoyer est ce que c'est monter avec
    Pseudo : Danielle_ZX66
Danielle_ZX66
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Lun 19 Déc 2011 - 20:25
Roule pas trop près des banquettes !!!!! lol!
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mar 20 Déc 2011 - 8:08
5 ans sans tourné
as tu vidangé le reservoir ?
si non ba cherche pas
apres a peine un an l'essence en perimé bonne a foutre a la benne
vidange le tout renettoy tes bougies met en pressiion et normalement ca devrait aller
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mar 20 Déc 2011 - 20:17
oui le reservoir est vidanger, j'ai fais le filtre a essence cet aprem et pas de changement
la je bute
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mer 21 Déc 2011 - 7:48
la pompe est nettoyer?
il te reste a tester ton faisceau d'allumage
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mer 21 Déc 2011 - 8:42
nettoyage des injecteurs peut etre
    Pseudo : zx-tristan
zx-tristan
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mer 21 Déc 2011 - 8:46
t'es bougies sont toutes bonnes ??
    Pseudo : nessy1982
nessy1982
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mer 21 Déc 2011 - 13:02
bah les bougies on etes faites cet ete avec la revision
pour la pompe je la trouve ou?, je pense que c'est l'un des rares trucs que je n'ai pas regarder
pour les injecteurs je vais tenter de mettre un nettoyant injecteur pour voir ce que sa donne
    Pseudo : zx-tristan
zx-tristan
MessageSujet: Re: zx 1.9i broute au dessus de 4000 tours et ralenti instable   Mer 21 Déc 2011 - 13:07
prends une bonne marque pour les nettoyant injecteur Wink
prends pas les premier prix c'est de la camelote
