| | Sujet: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 12:40 | |
| donc pour l'instend, j'ai, une ZX,un xud11t avec toute sa périférique,echappement,préchauffage. et une échangeur de mégane rs le projet débutera réelement le week prochain c'est sur, la ZX n'est pas de toute première fraîcheur mais je suis la pour la remettre debout, enfin, sur c'est roues...  cache plaque a la zeube^^   je précise que la voiture n'est pas a moi, mais a un forumeur d'un autre forume (JSO pour ne pas le cité). |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 14:11 | |
| tu va en faire quoi de cette zx |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 14:52 | |
| le proprio veut roulé un peut avec, un peut de circuit, et la revendre, moi, je suis juste le mécano. |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 15:27 | |
| tu lui met le moteur de la xm |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 18:16 | |
| non, 605 avec pompe Bosch. |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 20:57 | |
| Beau projet  |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mar 3 Jan 2012 - 21:05 | |
| sympa le defis. _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mer 4 Jan 2012 - 0:26 | |
| Bonjour, Cool la projet. Surtout que la ZX est une base rare pour un swap. Bon démontage/montage  |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mer 4 Jan 2012 - 22:44 | |
| le moteur est enfin sortie du trafic, pas eu le courage avant :silent:   j'ai commandé 20L de diluant, sa ne sera pas de trop pour tout le nettoyé.... les durits en inox/silicone pour faire le piping de l'échangeur.  le boitier de préchauffage/egr que je ne vais pas gardé, car d'une pare, je n'est pas la prise, et d'autre pare, j'ai pas envie de me faire chier a tout refaire le faisceaux.  l'échangeur que je recois vendredi  J-2 avant le début.... |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Mer 4 Jan 2012 - 23:47 | |
| Bonjour, Le moteur fait énorme  c'est du plug & play ou il faut changer les supports moteur et autres? |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Jeu 5 Jan 2012 - 0:05 | |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Jeu 5 Jan 2012 - 0:06 | |
| le bloc en lui même n'est pas plus gros, mais tout le reste prend en effet énormément de place. pour les support, il faut reprendre tout ceux de la TD, même celui avec le palier de cardant (tirant moteur) pour la boite, je monte celle de la TD, avec le volant moteur et l’embrayage de la td aussi, car d'origine c'est une boite Ml et non BE sur les 2.1TD12. pour le faisceaux, on reprend exactement le même que celui de la TD (+APC pour l'EV d’arrêt de la pompe,les sonde de T°,circuit de démarrage et de charge) pour le circuit de refroidissement et de durite d'echangeur, bahhhhh, c'est du freestyle |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Jeu 5 Jan 2012 - 0:13 | |
| ah ouais, et du coup le 12V de 605 développe combien? plus que le 16v 167 de la zx? |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Jeu 5 Jan 2012 - 7:44 | |
| non non il fait 110ch _________________ Fondateur de www.xsara.megabb.comMBB XSARA ph1 2l 16s 1999 180ch preparé complementXSARA T1 XSARAT2ZX 1.4l i ph 2 1997 75ch en cours de refectionZX1 ZX2 106 1.1lmultipoint ph 3 2002 60ch pose au sol 106 |
| | Sujet: Re: zx swap td12 Jeu 5 Jan 2012 - 9:42 | |
| sa doit etre super un 110cv sur la z  bon projet j'adore |
