| | Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons | |
| | Sujet: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Dim 22 Jan 2012 - 19:40 | |
| bonsoir, ma titine marche niquel mais les poumons ne fonctionne pas donc elle a aucune patate, je vais commander un électrovanne, est ce que sa peux venir de la ? j'ai changer toutes les durites |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 12:35 | |
| sujet déplacer _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 12:36 | |
| explique nous un peu plus en détail ton problème stp _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 12:39 | |
| Les 2 poumons sont cassée |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 17:23 | |
| Je pense que les poumons sont bon, il ne sont pas encrasser et presque neuf ... mais l’électrovanne a l'aire rincer quand je la débranche sa ne change rien ... je l'es commander je la reçois demain matin je vous tient au courant.. merci :) |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 18:10 | |
| Tu es sur de ton montage de durites de dépression? _________________   |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 18:57 | |
| dans le doute j'aimerais bien avoir une sorte de shema ou une photo ... car je vous un peu tout et n'importe quoi sur internet ... merci d'avance |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 21:22 | |
| Moi quand j'avais acheté la mienne,le montage était pas bon du coup ca ramais sévère. _________________   |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 21:38 | |
| et tu peux m'expliquer le bon branchement |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 21:42 | |
| j'ai mis comme sa moi ...  |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 22:04 | |
| Je m'en rappel plus ça commence a dater le temps ou j'avais une acav. De mémoire,il y a un bouchon sur la sortie qui n'est pas utilisé. _________________   |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Lun 23 Jan 2012 - 22:33 | |
| sur d'autre forum il dise de le laisser a l'aire libre.. en revanche en façade du moteur il y a bien deux emplacement dont un avec un bouchon et l'autre avec une durite ... |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Mar 24 Jan 2012 - 18:12 | |
| Le mieux ce serais d'avoir un shema d'origine pour etre sur. _________________   |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Mar 24 Jan 2012 - 22:07 | |
| oui j'essais d'en trouver mes ce n'est pas evident ... |
| | Sujet: Re: Zx 2.0i 16V ACAV probleme poumons Mer 25 Jan 2012 - 8:57 | |
| je regarde si j'ai ça _________________ créateur de zx passion
