| | La zx 1.4i avantage de Danse_avec | |
| | Sujet: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Dim 6 Déc 2009 - 18:21 | |
| voilà 6 semaines que cela dure, la zx 1.4 i avantage, que j'aime bien, fait à sa tete! d'abord problème de démarrage, puis ralenti instable et finit par se caler. à chaque fois que je suis au feu, le moteur coupe, il faut le redémarrer ! le mécano m'a changé 3 corps injecteur ! les bougies, la sonde lambda, toujours rien , elle cale! connaissez vous un mécano, un vrai dans le Doubs? je suis à mon 3 ieme ! merci de répondre. :oops: |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Dim 6 Déc 2009 - 18:26 | |
| je deplace ton topic au bon endroit  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Dim 6 Déc 2009 - 19:51 | |
| | michel a écrit: | je deplace ton topic au bon endroit  |
merci |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Dim 6 Déc 2009 - 20:29 | |
| ta regarder ton moteur pas a pas _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mar 8 Déc 2009 - 10:00 | |
| ta une photo du moulin car je crois qu'il y a eu 2 versions du 1.4i |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mar 8 Déc 2009 - 21:28 | |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Ven 11 Déc 2009 - 18:52 | |
| alors des news de ta zx  |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Lun 14 Déc 2009 - 20:04 | |
| salut , tu peux eéconomisé du temps et de l'argent si tu passe ta voiture a la valise , moi c'est ce que j'ai fait pour quelque problème similaire au tient et au passage de la valise le capteur préssion admission d'air était en défaut donc il en avait un coup dans les pavot , une fois changé niquel chrome plus de problème ! ! ! 35,74€ le passage a la valise chez citroen , et j'ai le même moteur que le tiens quoi que mois c'est le l'injection multipoint que j'ai pas le monopoint |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mer 23 Déc 2009 - 9:23 | |
| des news de ton probleme tu en ai ou stp  |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Ven 25 Déc 2009 - 18:48 | |
| sa y et tu a resolu ton probleme  |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Sam 9 Jan 2010 - 10:14 | |
| | guillaume a écrit: | sa y et tu a résolu ton problème  |
oui tu en ai ou alors tu a pu réparer  |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mer 20 Jan 2010 - 17:17 | |
| salut dance_avec a tu réparer ton problème de ralenti car on a pas de nouvelles de toi depuis un moment merci de nous tenir informer  _________________ créateur de zx passion
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mer 20 Jan 2010 - 23:07 | |
| j ai eu le meme probleme avec la twingo de ma femme. j ai changé une petite durite du circuit d air ou il y avait une fissure dans un angle regarde bien essai de bougé tes petites durites |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Mer 27 Jan 2010 - 21:28 | |
| Désolé compagnons, je viens juste de l'admettre au garage et j'ai un premier dévis et j'attends je vous le mettrez en ligne dès que c'est bon! merci. |
| | Sujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec Jeu 28 Jan 2010 - 8:44 | |
| ok  |
