 La zx 1.4i avantage de Danse_avec
    Pseudo : Danse_avec
Danse_avec
MessageSujet: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Dim 6 Déc 2009 - 18:21
voilà 6 semaines que cela dure, la zx 1.4 i avantage, que j'aime bien, fait à sa tete!
d'abord problème de démarrage, puis ralenti instable et finit par se caler. à chaque fois que je suis au feu, le moteur coupe, il faut le redémarrer !
le mécano m'a changé 3 corps injecteur ! les bougies, la sonde lambda, toujours rien , elle cale!
connaissez vous un mécano, un vrai dans le Doubs? je suis à mon 3 ieme !
merci de répondre. :oops:
    Pseudo : Danse_avec
Danse_avec
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Mer 27 Jan 2010 - 21:28
Désolé compagnons, je viens juste de l'admettre au garage et j'ai un premier dévis et j'attends je vous le mettrez en ligne dès que c'est bon!
merci.
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Jeu 28 Jan 2010 - 8:44
ok
    Pseudo : erwan
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Lun 8 Fév 2010 - 14:49
des news de ta zx ?
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Lun 8 Fév 2010 - 19:22
+1
    Pseudo : Danse_avec
Danse_avec
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Lun 15 Fév 2010 - 12:03
Slt compagnons, le diagnostic est sans appel, l'ex proprio a poser un moteur de 106 ! sur la ZX, ce qui explique toute cette perte de temps!
je voudrais savoir si je peux poser un moteur d'une ZX 1.4 L , Flash essence sur le chassis de ma ZX 1.4 L , Avantage , Essence!
merci de me repondre.
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Lun 15 Fév 2010 - 20:22
normalement il se monte sans probleme
apres il peut y avoir des variantes sondes/durites etc...
faudrai voir avec remy je pense
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Lun 15 Fév 2010 - 20:46
Le moteur est le même.
Le faisceau lui peut différer selon les options et encore, j'ai du mal à croire que le faisceau soit différent en fonction des séries.
Plug'n'play !
    Pseudo : Danse_avec
Danse_avec
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Mar 16 Fév 2010 - 12:54
Merci , Remy, vous aurez la suite dès que c'est fait
    Pseudo : Danse_avec
Danse_avec
Merci à tous les compagnons !
    Pseudo : zx27
zx27
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Sam 1 Mai 2010 - 14:31
Des nouvelles??
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Mer 7 Juil 2010 - 9:35
alors tu en ai ou avec ton moteur , du nouveau
    Pseudo : lapoesie
lapoesie
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Mer 4 Aoû 2010 - 1:56
bonjour
j'ai le meme probleme avec ma zx 1.4 de 1991 que je vient d'acquerir .a certain moment au demarage elle cale comme la votre .on m'a dit qu'il ya une visse a regler sur la carburateur a ne faire que qd le moeur est froid .mais comme j'y connais pas grand chose ,es ce que quelqu'un peut me dire ce que je doit faire
cordiialement
zx 1.4 1991
MessageSujet: Re: La zx 1.4i avantage de Danse_avec   Mer 4 Aoû 2010 - 7:44
hello
sinon regarde la durite de liaison entre le collecteur d'air et le plastic noir au dessus du papillon celui qui fais jonction avec la boite a air
j'ai deja été emmerder avec ca et c'etait cette durite qui etait deboité.
regarde bien els emboitement de ces durites
