 la C5 de sbarberot (vendue)
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
    Pseudo : françois
françois
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Lun 7 Juin 2010 - 21:07
un cardant qui ferai des vibrations!hum bizzar ça le fait a nimporte quelle vitesse que tu roule?pour moi un cardant de mort il claquerais quand tu prend un rond point par ex ou un petit acous qui ferai claque au démarage
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Lun 7 Juin 2010 - 21:23
Ca me le fait a haute vitesse, sur ma zx acav j'avais eu le meme soucis et c'était le cardan et il ne claquait pas.
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mer 9 Juin 2010 - 21:02
J'ai récupère la bête hier soir donc 377 euros pour le cardan j'attend un peu pour voir si y a du mieux .
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mer 9 Juin 2010 - 21:03
pas donner le car dent :shock:
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mer 9 Juin 2010 - 21:27
Avec une remise en plus. Dedans il y a pièce et main d'œuvre.
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Jeu 10 Juin 2010 - 21:08
on m'a transmis toutes les infos sur ma voiture.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08892 CJ 1 0086
Date de Début de Garantie 23/03/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DZ10 4031026
Numéro de Série de la Boîte 20 LE96 0599586
OPB R00E
NRE e2*98/14*0221*00
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT GALANT
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS RIZIERE HZ
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 67
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGE ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Jeu 10 Juin 2010 - 21:25
rien que sa :shock:
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Jeu 10 Juin 2010 - 22:00
Et oui j'ai même la date de sortie de chaine de production.
    Pseudo : Mickeukeule
Mickeukeule
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Jeu 10 Juin 2010 - 23:34
alors plus de vibrations ?
j'ai eut le même soucis avec la Z il y a peu c'etait un support d'etrier à changer il avait du jeux
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Ven 11 Juin 2010 - 21:55
A premiere vu je dirais que je n'ai plus de vibrations. Tu avais des vibrations au freinage ou tout le temps sur ta zx?
Mickeukeule
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Ven 11 Juin 2010 - 22:02
Tout le temps à partir de 100km/h environ
    Pseudo : françois
françois
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mar 15 Juin 2010 - 19:59
salut stephane alors ce cardant ça donne quoi?
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mer 16 Juin 2010 - 8:58
apres quelques kilometres sa donne quoi oui Wink
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Mer 16 Juin 2010 - 21:07
Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayé sur autoroute la ou sa le faisait le plus donc je ne sais pas encore.
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Ven 18 Juin 2010 - 21:11
Bon bah mauvaise nouvelle la vibration est toujours la . :evil:
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Dim 4 Juil 2010 - 12:29
Bon j'ai changé l'autre cardan, je l'ai fait moi meme celui la et franchement ca ce fait tout seul. Verdict l'ancien avait pas mal de jeu donc je croise les doigts pour que ce soit lui le responsable de mes vibrations.
MessageSujet: Re: la C5 de sbarberot (vendue)   Lun 5 Juil 2010 - 9:00
alors pourquoi il ton changer l'autre :shock:
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
 :: ARCHIVES DU FORUM-
