 La zx volcane td de michel
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 25 ... 48  Suivant
MessageSujet: La zx volcane td de michel   Sam 29 Aoû 2009 - 17:14
salut tous le monde je vous présente ma volcane td de 1995 avec maintenant 291452 kms
cela fait 1 an et demi que je les ai j'en suis très content , je les eu a 242890 kms , je les acheter 1500€ et je suis le 2 eme propriétaire
j'ai quand même fait 52000 kms en 1 an et demi c'est pas mal
niveaux équipement elle a les vitres électriques , la direction assisté , ouverture/fermeture a distance , volant réglable en hauteur et en cuir , siège baquet en velours noir et rouge , un attache remorque bien pratique surtout quand on a une maison avec des travaux a faire
je m'en sert principalement pour le boulot et charrier des matériaux car le weekend je me sert de ma 16V . allez place au photos Wink
le pare brise casser
horloge orange/jaune c'est sympa la nuit
en compagnie de ça grande soeur
    Pseudo : erwan
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Ven 4 Sep 2009 - 23:35
vui
    Pseudo : Pierrick
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Sam 5 Sep 2009 - 1:08
Vérifie que la ligne soit bien centrée Rémy Wink
Y'a pas 36 façons de la mettre, mais une seule : bien centrée tout le long.
C'est sûrement ton intermédiaire qui vient taper contre les pares chaleurs Wink
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Sam 5 Sep 2009 - 5:13
Pas d'intermédiaire. Mais l'impression que le tube frotte à un endroit, oui. C'est du 63 tout le long.
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 14:51
ce week end vidange complete
j'ai une petite fuite a la pompe injection il faut que je vous montre ça en photo tout a l'heure
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 15:00
C'est une Bosch que t'as Michel ?
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 15:14
oui je mettrais un photo tout a l'heure pour que tu voient mieux
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 15:23
c'est la ou il y a la pipete en caoutchouc et ça coule de l'huile , mais le probleme c'est qu'on le voit pas quand le moteur tourne , ça doit etre que en roulant
et tu vois il y en a pleins en dessous et encore la j'ai un peu essuyer
d'ailleur ça sert a quoi cette pipete scratch
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 15:26
tout et bien serrer colliers et boulons et aucune durit de percer
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 16:04
T'as fait la vidange t'as dit, t'aurai pas dépassé le niveau maxi ? scratch
Ca pourrait expliquer le truc.
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 16:14
Ok j'viens d'aller voir Michel. J'pense que c'est la mise à l'air libre de la chambre en dessous de la membrane. La seule raison qu'il y est de l'huile en dessous c'est que ta membrane sois percée... Enfin j'imagine je vois que ça... D'ailleurs, la partie en caoutchouc tu peux la retirer. Tu verras si l'huile sort bien du petit trou. Moi si j'étais toi je démonterai le chapeau pour voir l'état de la membrane.
Contrôle aussi le niveau voir si t'as pas dépassé le maxi.
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 18:59
non mais ça le fait pas depuis cette vidange ça le fait depuis 2/3 vidanges deja
mais comme tu dit il y a peu etre trop d'huile
si je demonte derriere le caoutchouc il y a pas d'huile qui va se barrer non
sinon oui l'huile sort bien du petit trou
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 19:36
Démonte le chapeau.
Et regarde la membrane si elle est pas percée. Ne la fait pas tourner pour pas modifier la position du cône.
Voilà une fois ouvert tu vois la membrane
Et la membrane et son cône retiré où tu vois le trou pour la dépression
Si elle est percée, l'air (lubrifié) qui arrive pour faire bouger le cône via la membrane passe dans la chambre en bas et donc tu as de l'huile qui passerai par le petit trou.
Elle a pas de pertes de puissance rien ?
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 19:40
ok merci je vais regarder ça demain soir car la j'ai un autre truc a faire
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 19:44
La calandre ? :D
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 19:48
et le faite que ça soit gras la ou il y a les cercles rouge ça vient de quoi a ton avis
    Pseudo : remy
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 20:10
L'intercooler je changerai le collier moi... Sans doute des vapeurs d'huile.
Le remplissage d'huile, regarde l'état du joint sous le couvercle, ou la durite qui part derrière (pas celle qu'on voit sur la photo, celle en dessous). Wink
MessageSujet: Re: La zx volcane td de michel   Dim 6 Sep 2009 - 20:17
merci remy Wink
je regarde ça demain soir
Page 3 sur 48Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 25 ... 48  Suivant
