  ZX 1.4i de 96
    Pseudo : thierry31
thierry31
MessageSujet: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 16:23
Bonjour à tous,
Je me présente Thierry, 49 ans de TOULOUSE.
Demain je vais chercher une ZX 1.4i de 1996, totalisant 220000km.
Cette voiture est destiné à mon fils qui est entrain de passer le permis.
Après avoir hésité entre 2-3 modèles (clio, 309, Twingo), je me suis décidé pour cette ZX 1.4i.
Donc ce we, contact avec le propriétaire et découverte de la voiture.
Certes, elle affiche 220000 km, mais elle est propre dans l'ensemble. C'est une 2° main .
La courroie de distribution et la pompe à eau ont 3 ans, ainsi que le joint de culasse.
La vidange et le filtre à huile sont faits une fois l'an, le filtre à air tout les 3 ans.
Elle est en contre visite pour l'intermédiaire d'échappement percé et un jeu excessive d'un des triangle de suspension avant.
Donc après avoir négocié un peu le prix au vu du CT, je la récupère demain soir.
Dans l'immédiat je prévois le remplacement des bougies, une vidange (10w40), un filtre à huile, le filtre à air, un renouvellement du liquide de frein, une vidange de la boite ainsi que le remplacement de l'intermédiaire d'echappement et le remplacement des 2 triangles de suspension avant, suivi bien sûr d'une géométrie.
Histoire de partir sur de bonnes bases pour la contre visite.
Dès que possible je mettrais des photos afin de vous présenter la nouvelle venue
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 17:07
    Pseudo : Thotho90
Thotho90
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 18:20
Tiens j'ai eu aussi une zx 1.4i quand j'ai eu mon permis
Moteur increvable si l'entretient est respecté, tu prévois de lui faire pas mal de chose pour partir sur une bonne base, juste je rajouterais le remplacement du filtre à essence ça ne coûte pas bien cher et ça évite pas mal d'emmerde Wink
Vente de porte-clé du forum
C'est par ici
moderateur
    Pseudo : T2073
T2073
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 19:29
Bonsoir
Bienvenu ici.
Une 1.4I , on a eu ici et réformé.
http://www.zxpassion.com/t3610-zx-1-4i-3-portes-de-1996
Sans quoi une auto sans histoire et une mécanique suffisante pour un usage local sans recherche de performances. Avec une bonne accessibilité mécanique.
SVP
Guillaume
    Pseudo : ombrageux
ombrageux
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 20:29
Bienvenu et bonne chance pour la contre-visite.
http://defoulloir.forumactif.com/
    Pseudo : thierry31
thierry31
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 21:06
Lee filtre a été changé il y a peu mais cela ne coûte rien de le changer en préventif!
    Pseudo : Thotho90
Thotho90
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 10 Fév 2015 - 21:28
Ouai en préventif et tu est sur qu'il à était fait
C'est par ici
    Pseudo : wezza
wezza
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mer 11 Fév 2015 - 10:27
    Pseudo : ma-zx-volcane
ma-zx-volcane
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Jeu 12 Fév 2015 - 6:47
bienvenue sur zx passion
    Pseudo : thierry31
thierry31
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Ven 13 Fév 2015 - 7:12
Bonjour à tous,
Ca y est, la zx est à la maison. Je suis allé la récupérer avant hier soir et pu la tester sur le retour (100km).
Hier, inspection rapide et quelques travaux à prévoir:
- étanchéité moteur, j'ai une petite fuite d'huile au niveau du joint spy du vilebrequin, donc courant mois prochain j'en profiterai pour faire la distrib, PAE, courroies d'accessoires.
- Hier, commande du silencieux intermédiaire (MTS), de 2 triangles avant et 2 biellettes de barre stab (suite contre-visite CT).
- Porte arrière gauche qui craque à l'ouverture
- Loquet porte conducteur qui ne se lève pas entièrement au dévérouillage (obligé de passer par la porte arrière pour lever le loquet)
- la radio qui ne capte pas
Sinon dans l'immédiat:
- vidange + filtres à huile et air
- changement des bougies
- renouvellement liquide de frein
- vidange boite
- changement des essuie-glace
Voilà pour le moment.
Je mettrai des photos pour présenter la ZX dans la section appropriée
A bientôt
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Ven 13 Fév 2015 - 8:49
    Pseudo : Docteur Jose
Docteur Jose
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Lun 23 Fév 2015 - 1:16
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mer 4 Mar 2015 - 9:01
Docteur Jose
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Dim 8 Mar 2015 - 10:57
Courage pour tes petits travaux. Wink
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Lun 9 Mar 2015 - 8:40
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mer 11 Mar 2015 - 9:09
    Pseudo : Gatous
Gatous
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Jeu 12 Mar 2015 - 5:57
de la part d'un tout nouveau!
    Pseudo : thierry31
thierry31
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mer 18 Mar 2015 - 20:08
Bonsoir à tous,
Contre visite passée avec succès.
Il y avait une fuite au silencieux central (donc impossible de faire le contrôle pollution) et un silent bloc triangle avant droit HS.
Donc silencieux central changé il y a 1 ou 2 semaines, et lundi j'ai monté 2 triangles neufs plus les 2 biellettes de barre stab. Comme ça je suis tranquille pour un moment.
Et comme il y avait une fuite d'huile au niveau du joint spy d'arbre à cames, on en a profité pour faire la distribution, la pae, les 2 joints spy (arbre à cames et vilebrequin) , le tendeur et les 2 courroies d'accessoire + la vidange de la boite !
Par contre, toujours ce problème de ventilo qui ne déclenche pas! Jai changé la sonde du radiateur, me reste donc les 2 sondes près du thermostat......
    Pseudo : zx3869
zx3869
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mer 18 Mar 2015 - 20:15
la sonde du radiateur et a changer que si ton ventilo tourne tout le temps , pas si ton ventilo ne fonctionne pas
    Pseudo : e-tienne
e-tienne
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Ven 27 Mar 2015 - 6:53
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Lun 30 Mar 2015 - 8:57
bienvenue
je ne donne pas de renseignement en message privé le forum est fait pour ça , merci .
    Pseudo : Mike_Gyver
Mike_Gyver
MessageSujet: Re: ZX 1.4i de 96   Mar 20 Oct 2015 - 11:57
ZX 1.4i de 96
 :: LES REGLES DU FORUM A LIRE AVANT DE POSTER :: REGLES DE BONNE CONDUITE ET PRESENTATION :: PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES-
